Material SLA para lentes de indicadores exteriores
hola, estoy recreando dos pequeñas lentes de indicador para una restauración de motocicleta de los años 80. Estas necesitan ser claras, estables a los UV y capaces de resistir la exposición a largo plazo al sol y la lluvia. Planeo usar SLA para la precisión del acabado superficial pero no estoy seguro de qué resina ofrecería la mejor claridad óptica y resistencia a la intemperie sin amarillear. ¿Alguien ha probado algo que resista al aire libre con el tiempo?
    • V
      Buena decisión estar atento al amarilleamiento, es un problema común con las impresiones en resina SLA. Aunque hay algunas resinas realmente buenas, ninguna de ellas evitará este problema por completo. Vas a tener que aplicar una capa transparente que bloquee los rayos UV sobre la impresión terminada. Algunas buenas resinas a considerar son Formlabs Clear Resin y Siraya Tech Sculpt Ultra Clear. Para la capa resistente a los rayos UV, lo más fácil de usar sería Krylon UV-Resistant Clear Acrylic Coating (en una lata de aerosol). Si tienes una pistola de aerosol, podrías usar una capa transparente de uretano acrílico de grado automotriz como Lesonal Universal Clear. Sólo ten en cuenta que éstos no serán lentes en el verdadero sentido de la palabra. No enfocarán la luz, sólo permitirán que se transmita. No puedes aplicar este mismo enfoque de impresión 3D a los faros, donde la lente es crítica para enfocar el haz de luz. Con las luces indicadoras y las luces traseras probablemente puedes arreglártelas, pero por favor asegúrate de que el recorrido de la luz y la claridad siguen siendo seguros en la carretera!
      Desafortunadamente, las mejores resinas para usar en esta aplicación son las resinas de colada. Sin embargo, todavía podrías usar SLA para imprimir el molde y luego colarlo en eso. Es un paso extra, pero creo que vas a obtener un producto más duradero de esa manera.
2.7k
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 21
