Título: Cómo construir un teléfono inteligente desde cero (partes y montaje) Descripción: Hola, quiero construir un teléfono inteligente desde cero como un proyecto de aprendizaje. ¿Podrían proporcionar: - Una lista completa de los componentes necesarios (placa base, pantalla, batería, cámaras, etc.) - Modelos recomendados o partes compatibles - Precios estimados para cada parte - Instrucciones paso a paso sobre cómo ensamblarlos Soy principiante pero tengo experiencia básica en reparación de teléfonos. ¡Gracias!
Descripción:
– Una lista completa de los componentes necesarios (placa base, pantalla, batería, cámaras, etc.)
– Modelos recomendados o partes compatibles
– Precios estimados para cada parte
– Instrucciones paso a paso sobre cómo ensamblarlos
¡Gracias!
    • Título: Cómo construir un teléfono inteligente desde cero (partes y montaje)
      Descripción:
      ¡Gracias!
Título: Cómo construir un teléfono inteligente desde cero (partes y montaje) Descripción: Hola, quiero construir un teléfono inteligente desde cero como un proyecto de aprendizaje. ¿Podrían proporcionar: – Una lista completa de los componentes necesarios (placa base, pantalla, batería, cámaras, etc.) – Modelos recomendados o partes compatibles – Precios estimados para cada parte – Instrucciones paso a paso sobre cómo ensamblarlos Soy principiante pero tengo experiencia básica en reparación de teléfonos. ¡Gracias!
2.7k
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 21
1.4k
Dic 17
