Hola, estoy trabajando en una cubierta de leva/ válvula de tres piezas para un proyecto de motor automotriz pequeño, principalmente un prototipo funcional que soportará temperaturas reales bajo el capó, neblina de aceite y vibración, pero no para uso en producción a largo plazo. Las piezas necesitan atornillarse con precisión, mantener un sello de junta y permanecer dimensionalmente estables cerca de la cabeza del cilindro. Estoy planeando imprimirlo en 3D mediante SLS, y estoy tratando de decidir entre PA12 estándar y PA12 lleno de carbono, así como cuán denso realmente necesita ser la pieza. Para este tipo de aplicación, donde la resistencia al calor y la rigidez importan más que el acabado superficial, ¿vale la pena PA12-CF con sus compromisos, o es suficiente el PA12 estándar a una densidad más alta?
    • h
    • l
      ¿Qué compensaciones te preocupan con la adición de fibra de carbono? Te brinda un mejor rendimiento a altas temperaturas, una rigidez significativamente mayor y, por lo tanto, estabilidad dimensional para un montaje preciso. ¿Entonces es solo el acabado superficial lo que te preocupa? Si es así, entonces SÍ, el PA12-CF vale la pena. Puedes vivir con la superficie un poco más rugosa e irregular a cambio del mejor rendimiento en funcionamiento.
2.7k
Acabado de Superficie
Ene 21
Dic 17
