Material resistente al combustible para impresión 3D
¡Hola! Estoy restaurando una motocicleta de dos tiempos más antigua y necesito reemplazar una boquilla de Venturi desgastada que aspira la mezcla de aire y combustible. Estoy considerando hacerlo impreso en 3D, pero no estoy seguro de qué material resistiría mejor la exposición a la gasolina a largo plazo y el calor del motor (temperaturas ambientales alrededor de 70–90°C, posiblemente más altas durante la carga). El estrés mecánico es bajo, pero necesita ser resistente, no frágil, y resistente a la hinchazón o degradación con el tiempo. Gracias
      Por lo tanto, necesitas un polímero que no se hinche con la gasolina, pero también uno que sobreviva a temperaturas que están por encima de los puntos de fusión de la mayoría de los ‘plásticos comunes’. ¿Qué tecnologías de impresión 3D están disponibles para ti a través de los proveedores de servicios locales? Las tecnologías disponibles también limitarán los materiales que tienes a tu disposición. Mi mejor suposición para un buen material sería algo como Nylon 12 con una impresora SLS. Una opción más accesible puede ser encontrar una resina especializada para la estereolitografía (SLA). Desafortunadamente, las resinas tienden a ser específicas de la marca, pero hay una serie de opciones para resinas retardantes de llama o llenas de vidrio que deberían funcionar.
    • Dependiendo de cuánto valore una larga vida útil (si reemplazar la pieza en un año o dos es un problema), podría considerar optar por algo más barato como ABS en una impresora FDM. Su temperatura de servicio esperada quizás esté un poco cerca de la temperatura de servicio superior recomendada de ABS, por lo que puede correr el riesgo de tener una vida útil más corta. Si decide seguir este camino, solo asegúrese de que el proveedor de servicios sepa cómo imprimir con ABS y pueda evitar los problemas de deformación y adherencia.
        John90
        Utiliza polipropileno si puedes – gran resistencia térmica y química, pero necesita una impresora especializada.
2.7k
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 21
