¿Es suficiente el recubrimiento Alodine para las cajas de aviónica?
Hola, mi proyecto es una caja mecanizada CNC en aluminio 6061-T6 para un módulo de aviónica que se montará en un compartimento de ala expuesto a cambios de temperatura, algo de humedad, pero no a salpicaduras de sal directas. Estoy inclinándome hacia Alodine (Chemfilm) para la protección contra la corrosión, principalmente para mantener la conductividad eléctrica y evitar agregar mucho espesor. He usado anodizado antes, pero no es ideal aquí debido a problemas de puesta a tierra y ajuste. Me pregunto si Alodine resiste lo suficientemente bien a largo plazo o si estoy pasando por alto mejores alternativas.
    • G
      Bueno, parece que estás en el camino correcto aquí, no puedo encontrar fallos en tu enfoque. Alodine es una opción muy buena, específicamente porque mantiene la conductividad eléctrica, que la anodización no hace. Deberías estar tranquilo en cuanto a la resistencia al desgaste reducida (de Alodine en comparación con la anodización) ya que la carcasa no debería ver mucho desgaste en absoluto. Así que no veo ninguna preocupación.Sólo una nota sobre alodine, sin embargo, utiliza el tipo 2 en lugar del tipo 1 original, ya que el tipo 2 está libre de cromo hexavalente tóxico y utiliza cromo trivalente en su lugar. Dependiendo de la marca que compres, este producto de tipo 2 tendrá diferentes nombres, pero sólo comprueba para estar seguro de que no contiene cromo hex.
    • j
      Estoy de acuerdo con el comentario anterior, el alodine es genial para usar aquí. Aunque hay algunas alternativas de recubrimiento químico libre de cromo, no creo que estén mejor adaptadas para su aplicación. Lo grandioso del alodine es que aún puedes pintar sobre él con algo más si quieres agregar una capa protectora adicional contra el desgaste mecánico.
2.7k
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 21
