NEMA 17 motoru 2 mm alüminyum tabana monte etmenin en iyi yolu nedir?
Bir kompakt test tezgahı üzerinde çalışıyorum ve burada NEMA 17 adımlı motoru 2 mm kalınlığında bir alüminyum levha (EN AW-5754) üzerine monte etmem gerekiyor. Tabanın olabildiğince hafif kalması gerekiyor, bu yüzden kalınlaştırmaktan kaçınmak istiyorum ancak işlem sırasında (maksimum 1500 RPM, hafif eksenel yük, kayışla sürülmekte) titreşim ve esneklik konusunda endişeliyim. Şu anda M3 vidaları ve mesnetleri kullanıyorum, ancak hafif bir rezonans alıyorum. Perçin somunlarına geçmek veya alanı yerel bir parantez ile güçlendirmek, kalınlığı artırmaktan daha mı yardımcı olur? Küçük bir parti için tekrarlanabilir olması gerektiği için üretime uygun çözümlere açığım.
Teşekkürler
      Teşekkürler
    • r
      Evet, ben de daha önce benzer bir sorunla karşılaşmıştım. Benim için işe yarayan şey, motor montajının arkasına 4 mm kalınlığında bir destek plakası eklemek oldu — bu ona fazla ağırlık eklemeksizin ekstra sertlik sağladı. Kişisel olarak, özellikle çok fazla titreşimin olduğu kurulumlarda perçin somunlardan kaçınırdım. Eğer doğru şekilde monte edilmezlerse zamanla gevşeyebilirler. Eğer delikleri doğru şekilde hizalayabilirseniz, ikinci bir plaka üzerinden cıvatalama oldukça sağlam ve kolay bir çözüm olabilir.
        rcarter
        Teşekkürler! Bir arka plaka hakkında düşünmüştüm, ancak montajı karmaşıklaştırabileceği veya üretimi yavaşlatabileceği konusunda endişeliydim. Sizce hala özel kalıplara ihtiyaç duymadan küçük bir parti için uygulanabilir mi?
      • r
        Thomas Fischer
        Kesinlikle. Delik desenlerinin önceden hizalandığı plakaları lazer kesme veya CNC ile işleyebilirsiniz. Kalıba ihtiyaç yok – sadece onları montaj sırasında manuel olarak hizalayın. Ekstra güvenlik isterseniz, plakayı yapısal yapıştırıcı ile levhaya yapıştırabilir ve ardından her iki katmanın içinden cıvata geçirebilirsiniz.
    • G
      Denenebilecek başka bir şey, montajın altına küçük bir L parantez veya gusset eklemektir. Bunun için 1,5 mm alüminyum kullandım – çok kolay bükülür ve sadece tabana perçinleyebilir veya vidalayabilirsiniz. Süper hafif ama esnemeyi durdurmada harika bir iş çıkarır. Hafif ve kolay birleştirilebilen şeyleri korumanın büyük bir anlaşma olduğu bazı küçük otomasyon kurulumlarında bunu yaptım.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
