Miglior modo per montare un motore NEMA 17 su una base in alluminio da 2 mm?
Sto lavorando su un banco di prova compatto in cui devo montare un motore passo-passo NEMA 17 su un foglio di alluminio spesso 2 mm (EN AW-5754). La base deve rimanere il più leggera possibile, quindi preferirei evitare di ispessirla, ma sono preoccupato per le vibrazioni e la flessibilità durante il funzionamento (max 1500 RPM, carico assiale leggero, a cinghia). Al momento sto usando viti M3 e distanziali, ma sto ottenendo una leggera risonanza. Sarebbe più utile passare a dadi rivetto o rinforzare l’area con un supporto locale piuttosto che semplicemente aumentare lo spessore? Sono aperto a soluzioni amichevoli alla fabbricazione, poiché questo deve essere ripetibile per un piccolo lotto.
Grazie
      Grazie
    • r
      Sì, mi sono imbattuto in un problema simile in precedenza. Quello che ha funzionato per me è stato l’aggiunta di una piastra di supporto spessa 4 mm dietro il supporto del motore — le ha conferito una rigidezza extra senza aggiungere molto peso. Personalmente, eviterei le rivettatrici, specialmente in configurazioni con molte vibrazioni. Possono allentarsi nel tempo a meno che non siano installate correttamente. Se riesci a allineare i fori con precisione, il fissaggio attraverso una seconda piastra è una soluzione abbastanza solida e facile.
        rcarter
        Grazie! Avevo pensato a una piastra di supporto, ma temevo che potesse complicare l’assemblaggio o rallentare la produzione. Diresti che è ancora fattibile per un piccolo lotto senza bisogno di dime speciali?
      • r
        Thomas Fischer
        Assolutamente. Si potrebbero tagliare a laser o CNC le piastre con i modelli di fori pre-allineati. Non c’è bisogno di dime – basta allinearli manualmente durante il montaggio. Se vuoi una sicurezza extra, potresti unire la piastra al foglio con adesivo strutturale e poi avvitare attraverso entrambi gli strati.
    • G
      Un’altra cosa che potresti provare è aggiungere una piccola staffa a L o rinforzo sotto il supporto. Ho usato alluminio da 1,5 mm per questo – super facile da piegare e puoi semplicemente rivettarlo o avvitarlo alla base. È super leggero ma fa un ottimo lavoro nel fermare la flessione. L’ho fatto in alcuni piccoli setup di automazione dove mantenere le cose leggere e facili da montare era molto importante.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
