Sfida di progettazione: trasferimento da corda a corda in un accoppiamento cilindrico piccolo
V
Ciao, sto lavorando ad un progetto di attuatore lineare di piccola scala e ho bisogno di un accoppiamento compatto tra due cilindri coassiali. Entrambi hanno un diametro di 44 mm, con quello superiore vuoto (22 mm di diametro interno Ø). L’idea è di trasferire una forza di trazione (~80 N) da una corda di Dyneema che corre all’esterno del cilindro inferiore a una corda che corre all’interno di quello superiore. Ho già costruito una frizione con un anello rotante e cursori radiali che bloccano un adattatore in posizione a ±60° dal neutro. Quella parte funziona bene, ma sto avendo difficoltà con il meccanismo che dovrebbe collegare selettivamente la corda interna o alla stringa A o alla stringa B, a seconda della posizione dell’anello. Idealmente, il meccanismo dovrebbe tollerare qualsiasi orientamento angolare quando l’adattatore viene inserito, e mi piacerebbe mantenerlo stampabile in 3D.
Qualcuno ha affrontato un problema simile di accoppiamento da corda a corda in un formato compatto?
    • V
      Ciao Victor, specificamente per la stampa 3D, il percorso più pulito potrebbe essere una navetta scorrevole all’interno del cilindro cavo. La navetta ha due prese, una per la corda A e una per la corda B. Una traccia chiavistello collegata al tuo anello di frizione decide quale presa si allinea con la corda in arrivo. Il vantaggio di ciò è che eviti piccole camme o molle, che sono difficili da stampare a quella dimensione. Ma uno svantaggio è che avrai bisogno di tolleranze precise per mantenere bassa l’attrito.
Lug 08
2.0k
2.0k
2.4k
Dic 23
