Design-Herausforderung: Seil-zu-Seil-Übertragung in einer kleinen zylindrischen Kupplung
V
Hallo, ich arbeite zurzeit an einem Projekt für einen Kleinformat-Linearantrieb und benötige eine kompakte Kupplung zwischen zwei koaxialen Zylindern. Beide haben einen Durchmesser von 44 mm, wobei der obere hohl ist (22 mm Innendurchmesser). Die Idee ist, eine Zugkraft (~80 N) von einem Dyneema-Seil, das außerhalb des unteren Zylinders verläuft, auf ein Seil zu übertragen, das im Inneren des oberen Zylinders verläuft. Ich habe bereits eine Kupplung mit einem drehbaren Ring und radialen Schiebern gebaut, die einen Adapter in einer Position von ±60° von der Neutralstellung fixieren. Dieser Teil funktioniert gut, aber ich habe Probleme mit dem Mechanismus, der das innere Seil wahlweise mit Seil A oder Seil B verbinden sollte, je nach Position des Rings. Idealerweise sollte der Mechanismus bei jeder Winkelausrichtung funktionieren, wenn der Adapter eingesetzt ist, und ich würde ihn gerne 3D-druckbar halten.
Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem mit einer bidirektionalen Seil-zu-Seil-Kupplung in kompakter Form gelöst?
    • V
      Hallo Victor, speziell für den 3D-Druck könnte der sauberste Weg ein gleitender Shuttle im inneren des hohlen Zylinders sein. Der Shuttle hat zwei Buchsen, eine für Seil A und eine für Seil B. Eine genutete Spur, die mit deinem Kupplungsring verbunden ist, entscheidet, welche Buchse mit dem eingehenden Seil ausgerichtet wird. Der Vorteil dabei ist, dass du kleine Nocken oder Federn vermeidest, die schwierig in dieser Größe zu drucken sind. Ein Nachteil ist jedoch, dass du präzise Toleranzen benötigst, um die Reibung gering zu halten.
Hochauflösende Scans für vollständig transparente Objekte?
Gibt es eine Möglichkeit, meine handgefertigten Objekte in Aquarien zu verwandeln? Ich benötige vollständig transparentes Material, UV-beständig, ohne Kratzer, sehr stark, 1 Meter hoch, welches Material bräuchte ich und welchen Prozess... Hat jemand eine... Mehr erfahren
Juli 08
2.7k
März 14
2.0k
März 14
2.3k
Feb. 04
