Raccomandazione di materiale per la sostituzione della guida assiale
Ciao a tutti, sto sostituendo un componente guida assiale rotto da un’assemblaggio mandrino – questa parte si trova sull’asse Z e collega il trapano al telaio della macchina montata. Ha fallito durante un’operazione di fresatura, probabilmente a causa dello stress di trazione e dei carichi di shock ripetuti. Abbiamo testato in casa Formlabs Tough 2000 e Grey Pro; Tough 2000 si è comportato meglio in termini di elasticità e resistenza. Ho preparato un file STL – avete delle raccomandazioni per un materiale e un processo che eguagli o superi Tough 2000? Bonus se gestisce bene la fatica.
      Non è facile trovare qualcosa di meglio di Formlabs Tough 2000, è un’ottima resina. Tuttavia, poiché stai specificamente chiedendo resistenza alla fatica e migliori prestazioni di elasticità, è possibile che Tough 1500 sia in realtà più adatto per la tua applicazione. È più simile al polipropilene rispetto all’ABS e gestisce meglio il carico ciclico rispetto al Tough 2000.
      • m
        Jones Smith
        Solo una domanda stupida – deve essere stampato? Non è un’opzione lavorarlo da ABS o polipropilene? Non riesco a vedere il tuo file STL – quanto è complesso o intricato il pezzo? Il materiale lavorato vergine dovrebbe avere una resistenza alla fatica migliore di un pezzo stampato in SLA. Ogni pezzo stampato in 3D avrà linee di strato e rischia di avere difetti che possono contribuire a concentrazioni di stress. Se deve essere stampato in 3D, potresti provare a saltare del tutto l’SLA e optare per il Nylon 11 in una stampante PBF (fusioni a letto di polvere). È noto per la sua flessibilità e resistenza alla fatica.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
