Recomendación de material para el reemplazo de la guía axial
Hola a todos, estoy reemplazando un componente de guía axial roto de un ensamblaje de husillo: esta parte se encuentra en el eje Z y conecta la broca con el marco de la máquina montado. Falló durante una operación de fresado, probablemente debido a la tensión de tracción y las cargas de choque repetidas. Hemos probado Formlabs Tough 2000 y Grey Pro en casa; Tough 2000 se desempeñó mejor en términos de elasticidad y resistencia. He preparado un archivo STL ¿alguna recomendación para un material y proceso que coincida o supere a Tough 2000? Bonus si maneja bien la fatiga.
      No es fácil encontrar algo mejor que Formlabs Tough 2000, es una gran resina. Sin embargo, dado que estás preguntando específicamente por resistencia a la fatiga y mejor rendimiento de elasticidad, es posible que Tough 1500 sea en realidad una mejor opción para tu aplicación. Es más similar al polipropileno que al ABS y maneja mejor la carga cíclica que el Tough 2000.
      • m
        Jones Smith
        Sólo una pregunta tonta – ¿necesita ser impreso? ¿No es una opción maquinarlo a partir de ABS o polipropileno? No puedo ver tu archivo STL – ¿qué tan compleja o intrincada es la pieza? El material maquinado virgen debería tener una mejor resistencia a la fatiga que una pieza impresa en SLA. Cualquier pieza impresa en 3D tendrá líneas de capa y corre el riesgo de tener defectos que pueden contribuir a las concentraciones de estrés. Si tiene que ser impreso en 3D, podrías intentar saltarte completamente el SLA e ir por Nylon 11 en una impresora PBF (fusión en cama de polvo). Es conocido por su flexibilidad y resistencia a la fatiga.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
