Fattibilità dell'uso di parti in alluminio DMLS per prototipi di prova pressione
Sto testando l’idea di utilizzare parti in alluminio DMLS come prototipi pre-produzione per un sistema fluidico ad alta pressione. Queste sarebbero solo custodie statiche, non parti mobili. Qualcuno ha validato componenti in alluminio stampati in 3D sotto carichi realistici di pressione e temperatura? Sono curioso di sapere quanto sia vicino il comportamento del materiale e le tolleranze all’alluminio lavorato meccanicamente in pratica.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
