Factibilidad de usar piezas de aluminio DMLS para prototipos de prueba de presión
Estoy probando la idea de usar piezas de aluminio DMLS como prototipos preproducción para un sistema de fluidos de alta presión. Estas serían solo carcasas estáticas, no piezas móviles. ¿Alguien ha validado componentes de aluminio impresos en 3D bajo cargas de presión y temperatura realistas? Me interesa saber cuán cercano es el comportamiento del material y las tolerancias a la práctica con aluminio mecanizado.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
