Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Consigli su inserto in plastica che afferra un tubo rotante interno
Ciao, sto progettando un manicotto di accoppiamento in plastica per montare un albero in alluminio (20 mm OD) dall’interno. Il manicotto deve afferrare l’albero abbastanza saldamente per trasmettere la coppia di rotazione di un piccolo motore, quindi non può esserci alcuno scivolamento o rotazione indipendente una volta assemblato.
Sto pianificando di utilizzare caratteristiche radiali flessibili (come dita o linguette) stampate nel manicotto per applicare pressione interna, ma sto incontrando difficoltà nel bilanciare abbastanza flessibilità per un facile montaggio con sufficiente rigidità per mantenere la coppia in modo affidabile. Il pezzo sarà stampato a iniezione (probabilmente in nylon o POM), e lo spazio assiale per un lungo impegno è limitato. Qualcuno ha affrontato un design di presa interna simile? Sono curioso di sapere le geometrie delle caratteristiche o gli spessori delle sezioni che hanno funzionato bene per ottenere un’adattamento a pressione sicuro e antiscivolo.
      Questa applicazione sembra abbastanza simile alle giunzioni in nylon, ma questi manicotti in nylon sono tipicamente abbinati ad alberi dentati piuttosto che lisci. C’è un’opzione per fare delle incavature o delle incisioni sulla parte esterna del tuo albero in alluminio? O per rendere ruvida l’esterno dell’albero in qualche modo?Supponendo di no, penso che tu debba avere più dita larghe all’interno del tuo manicotto per applicare la pressione. Dovrebbero essere equamente spaziate.Le giunzioni in nylon utilizzano gradi di nylon forti, come il nylon 66 con fibre di vetro. Penso che senza ingranaggi di accoppiamento, il nylon sia una scelta migliore del POM in quanto tende ad essere leggermente più flessibile e quindi sarebbe più probabile che gestisca un’adattamento a pressione. Il POM ha in realtà un attrito inferiore rispetto al nylon, che probabilmente non è una buona proprietà per questa applicazione, dove avrete bisogno di aderire una volta montato.
Lug 08
2.0k
2.1k
2.4k
Dic 23
