Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Ratschläge zu Kunststoffeinsätzen, die ein inneres Drehröhrchen greifen
Hallo, ich entwerfe eine Kunststoff-Kupplungshülse, um eine Aluminiumwelle (20 mm Außendurchmesser) von innen zu montieren. Die Hülse muss die Welle fest genug greifen, um das Drehmoment eines kleinen Motors zu übertragen, so dass es keinen Schlupf oder unabhängige Rotation nach der Montage geben kann.
Ich plane, flexible radiale Merkmale (wie Finger oder Laschen) zu verwenden, die in die Hülse eingegossen sind, um inneren Druck auszuüben, aber ich stoße auf Herausforderungen, genug Flexibilität für eine einfache Montage mit ausreichender Steifigkeit zum zuverlässigen Halten des Drehmoments auszubalancieren. Das Teil wird spritzgegossen (wahrscheinlich aus Nylon oder POM), und es gibt begrenzten axialen Raum für eine lange Einbindung. Hat jemand schon einmal ein ähnliches internes Greifdesign in Angriff genommen? Ich bin neugierig auf Merkmalsgeometrien oder Abschnittsdicken, die gut funktioniert haben, um eine sichere, rutschfeste Presspassung zu erreichen.
      Diese Anwendung klingt ziemlich ähnlich wie Nylon-Kupplungen, aber diese Nylon-Hülsen werden normalerweise mit verzahnten Wellen anstatt glatten gepaart. Gibt es eine Möglichkeit, einige passende Vertiefungen oder Riefen auf der Außenseite Ihrer Aluminiumwelle zu machen? Oder die Außenseite der Welle auf irgendeine Weise aufzurauen? Angenommen nicht, denke ich, dass Sie mehrere breite Finger in Ihrer Hülse haben müssen, um den Druck auszuüben. Sie sollten gleichmäßig verteilt sein.Nylon-Kupplungen verwenden starke Nylon-Sorten, wie Nylon 66 mit Glasfasern. Ich denke, ohne passende Zahnräder ist Nylon eine bessere Wahl als POM, da es tendenziell etwas flexibler ist und daher eher in der Lage wäre, eine Presspassung zu bewältigen. POM hat tatsächlich eine geringere Reibung als Nylon, was wahrscheinlich keine gute Eigenschaft für diese Anwendung ist, wo Sie es brauchen, um zu greifen, sobald es passt.
Hochauflösende Scans für vollständig transparente Objekte?
Gibt es eine Möglichkeit, meine handgefertigten Objekte in Aquarien zu verwandeln? Ich benötige vollständig transparentes Material, UV-beständig, ohne Kratzer, sehr stark, 1 Meter hoch, welches Material bräuchte ich und welchen Prozess... Hat jemand eine... Mehr erfahren
Juli 08
2.7k
März 14
2.0k
März 14
2.3k
Feb. 04
