fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Problèmes avec les rouleaux liés en polyuréthane sous charge
Salut ! Je travaille actuellement sur un petit lot de rouleaux de guidage en U pour un système de transfert linéaire, et j’utilise une bande de roulement en polyuréthane souple (environ 85A Shore) liée à des moyeux en aluminium. Le fournisseur estime que chaque rouleau peut supporter environ 25 kg de charge statique, mais cela me semble faible pour mon application (principalement des charges se déplaçant lentement avec des impacts occasionnels). Je soupçonne que la défaillance est due à une cisaillement à la ligne de liaison sous une charge compressive. Quelqu’un a-t-il de l’expérience avec des configurations PU similaires ? Selon votre expérience, le cisaillement de la ligne de liaison est-il généralement le premier mode de défaillance sous une compression modérée, ou devrais-je être plus préoccupé par la déformation du noyau ou l’écaillage de la bande de roulement ?
      Vous avez tout à fait raison ; le problème est très probablement lié à la liaison du PU à l’aluminium. Avez-vous une idée de la procédure du fournisseur pour la liaison ? La préparation de la surface de l’aluminium est cruciale, car la couche oxydative qui se forme naturellement sur sa surface doit être éliminée avant de tenter la liaison. Il se peut qu’ils se contentent de nettoyer avec un solvant, alors qu’ils doivent d’abord procéder à un sablage afin de s’assurer que la couche d’oxyde est retirée, avant de nettoyer avec un solvant.Selon l’importance qu’il est pour ces rouleaux de fonctionner, vous pourriez également leur demander s’ils pourraient potentiellement former des profils dans l’aluminium pour le verrouillage mécanique du PU en plus de la liaison chimique.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
