Fabrication de roues pour fingerboards
Bonjour,
Je vous écris parce que je suis en train de développer des roues pour fingerboards comme un nouveau produit au sein de ma propre marque. Je fabrique professionnellement des plateaux de fingerboard et des obstacles en béton, et je suis maintenant en train d’élargir mon catalogue avec des roues coulées et usinées.
Les roues ont des dimensions approximatives de 8-9 mm de diamètre et 4-5 mm de largeur, avec un logement pour les roulements. Dans ce petit format, le comportement du matériau est crucial.
J’ai essayé divers polyuréthanes de coulée, principalement du type Shore D (65-75D) de résines rigides/semi-rigides, mais les résultats n’ont pas été satisfaisants :
-Trop légères au toucher
-Faible résilience
-Mauvaise adhérence ou, dans d’autres cas, comportement cassant
-Problèmes avec le logement des roulements (déchirure / faible capacité de déformation)
J’ai également testé le matériau des roues de skateboard commerciales (marquées comme 102A), mais à l’échelle du doigt, elles sont trop molles et ont une adhérence excessive, donc elles ne servent pas non plus de référence directe.
Par conséquent, je suis à la recherche de conseils pour trouver un matériau plus adapté, sans fermer la porte à aucune approche.
De manière indicative, le matériau que je recherche devrait avoir :
-Une grande dureté fonctionnelle (haute Shore A ~97-98 réelle, Shore D (65-70)
-Faible adhérence de surface (non collante)
-Haute résilience / bon rebond
-Bonne résistance à la déchirure et à l’abrasion, ainsi qu’être dense, en d’autres termes, avoir un poids élevé pour que le fingerboard ne semble pas léger
-Bon comportement face aux interférences mécaniques (insertion de roulements)
-Convient pour les petites pièces, de préférence traitable par coulée en moule
La référence fonctionnelle serait plus proche des uréthanes utilisés dans les roues ou rouleaux industriels à grande vitesse plutôt que des matériaux conçus pour l’absorption des chocs ou l’adhérence élevée.
Si quelqu’un a de l’expérience avec :
-Les polyuréthanes élastomères de haute dureté
-Les uréthanes à faible adhérence / haute résilience
-Les systèmes industriels pour les rouleaux, les poulies ou même les micro-roues de haute qualité, même Shore D qui fonctionnent dans ce type d’application
Je serais très reconnaissant pour toute recommandation de matériau, de fabricant ou de famille de produits, ou même pour des avertissements sur des voies qui ne valent pas la peine d’être poursuivies (certaines desquelles j’ai déjà apprises à mes dépens).
Merci d’avance, et je suis heureux de fournir toute donnée technique supplémentaire si nécessaire.
Automatically translated from: Español
    • Bonjour,
      -Faible résilience
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
