s
Hola, me preguntaba si habría algún problema al solicitar la producción de una impresión a partir de un modelo adquirido.
¡Gracias y buen trabajo!
    • s
    • Buenos días, estimado usuario, ¿su pregunta se refiere a posibles problemas de derechos de autor?
    • s
      Hola y gracias por la respuesta.
      Exactamente; protecciones, licencias y derechos de autor.
    • Cuestión bastante delicada, nosotros podemos producirlos para ustedes, pero no podrán revenderlos a terceros. Si lo hacen, estarían cometiendo una violación de los derechos de autor.
    • s
      Muy claro, gracias.
      En la descripción del archivo a la venta, se especifica que su reventa está prohibida a menos que esté autorizada por un consentimiento escrito.
      En cualquier caso, estaría interesado en la producción de una impresión a tamaño real de un cráneo de león.
      Los volúmenes son bastante complejos, necesitaría una alta definición y un acabado suave.
      El próximo mes les enviaré un enlace al modelo 3D a la venta para darles una idea más precisa y asesorarme sobre el tipo de impresión y material más adecuados.
      Mientras tanto, les agradezco su disponibilidad, ¡buen trabajo!
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
