Acrílico o policarbonato para envolventes exteriores
¡Hola! Para una cubierta transparente para un sensor exterior que necesita mantenerse clara, manejar algunos impactos y resistir la luz solar – ¿optarías por acrílico o policarbonato? El acrílico tiene mejor resistencia a los rayos UV y a los arañazos, pero el PC es más resistente. ¿Algún consejo sobre si la estabilización UV, el PC o un revestimiento duro marca una gran diferencia?
Título: Cómo construir un teléfono inteligente desde cero (partes y montaje) Descripción: Hola, quiero construir un teléfono inteligente desde cero como un proyecto de aprendizaje. ¿Podrían proporcionar: – Una lista completa de los componentes necesarios (placa base, pantalla, batería, cámaras, etc.) – Modelos recomendados o partes compatibles – Precios estimados para cada parte – Instrucciones paso a paso sobre cómo ensamblarlos Soy principiante pero tengo experiencia básica en reparación de teléfonos. ¡Gracias!
Título: Cómo construir un teléfono inteligente desde cero (partes y montaje)Descripción:Hola, quiero construir un teléfono inteligente desde cero como un proyecto de aprendizaje.¿Podrían proporcionar:- Una lista completa de los componentes necesarios (placa base, pantalla,... Seguir leyendo
May 05
2.7k
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 21
