Yüzük yüzünde bir poppet valfinde X-halka performansı
Endüstriyel bir test standında kullanılan küçük bir hidrolik kapanma vanasını tersine mühendislik yapmaktayım ve poppet için yüz yüzeyi sızdırmazlık düzeninin tekrar eden bir iç sızıntıya neden olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Poppet, işlenmiş bir olukta bir X-halka kullanır ve vana kapandığında, X-halka düz bir, dik arazi yerine kavisli bir sızdırmazlık yüzeyine doğru itilir. Geri dönüş yayı oldukça hafif, bu yüzden X-halka üzerindeki temas yükü baştan çok yüksek değil. Daha önce X-halkaları ile yüz sızdırmazlıklar tasarlamış olanlar için: X-halkanın bir kavisli koltuğa karşı güvenilir bir şekilde sızdırmazlık sağlaması normal mi, yoksa bu tür bir geometri genellikle tutarsız temas ve sızıntıya mı yol açar?
      Eğri contalı x-halkanın sizin sorununuz olduğundan emin değilim. Bir X-halka kullanmanın O-halka üzerindeki ana avantajlarından biri, birden çok lobunun (tek bir lob yerine) olması ve bu nedenle ek contalama yüzeylerine sahip olmasıdır. Dolayısıyla, eğri contalama yüzeyini iyi bir şekilde yöneteceğini tahmin ediyorum. Beni endişelendiren, dönüş yayının hafif olması hakkındaki yorumunuzdur. Sızıntılarınızın, x-halkaya yeterli sıkıştırma kuvveti uygulanmamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmekte fayda var.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
