Merhaba, 4 mm kalınlığında bir levhadan kesilmiş, küçük montaj delikleri ve sıkı iç yarıçapları olan bir makine güvenlik kabini için şeffaf polikarbonat paneller üretiyorum. Optik berraklık ve kenar bütünlüğü, kozmetikten daha önemlidir. Tecrübenize dayanarak, bu kalınlık için lazer kesim iyi sonuç verir mi, yoksa vida ile monte edilecek ve titreşim görecek parçalar için yönlendirme veya su jeti kullanmak daha mı güvenlidir?
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
