Staffe regolabili per tubi da 30 mm - MJF PA12 vs CNC POM per resistenza e stabilità?
Sto sviluppando un set di staffe regolabili per fissare tubi in alluminio da 30 mm di diametro in una cornice da esposizione. Ogni staffa avrà un design a collarino diviso con un bullone passante M6 per il bloccaggio e dovrà mantenere la presa sotto un carico assiale di ~2 kN senza danneggiare la superficie del tubo. Le parti saranno utilizzate in ambienti interni ma esposte a occasionali cambiamenti di umidità. La dimensione del lotto sarà di circa 100-150 pezzi, e le tolleranze sul foro sono ±0.1 mm. MJF con PA12 (possibilmente riempito di vetro) sarebbe una buona opzione qui, o sarebbe meglio il POM lavorato a CNC o un altro materiale plastico tecnico per la stabilità dimensionale a lungo termine?
    • H
    • l
      Il POM è un materiale superiore al PA12, anche se rinforzato con vetro. Il POM ha una resistenza alla trazione superiore, una migliore stabilità dimensionale e un minor assorbimento di umidità (se ti preoccupa l’umidità). Quindi la risposta breve è che dovresti usare il POM se puoi.
      C’è un motivo per cui potresti ancora dover scegliere il PA12 al posto del POM, che riguarda la complessità dei tuoi supporti regolabili. Il tuo progetto è facile da lavorare? O pensi che avresti bisogno della stampa 3D per realizzare il design? Se ci sono complessità che vuoi includere e che non possono essere facilmente lavorate, allora dovrai optare per il processo MJF (con PA12 GF) per conseguirlo.
    • b
      Ciao HydroEgineerCon la mia stampante 3D, posso incorporare fibre di carbonio continue nei componenti. Questo rende le parti robuste come quelle in alluminio.Se sei interessato, puoi inviarmi una richiesta a b.tischer@ts-cad.de.Cordiali saluti,Bernd Tischer
Staffe regolabili per tubi da 30 mm – MJF PA12 vs CNC POM per resistenza e stabilità?
contatto
c
12
Ago 25
Stampa 3d
Ago 20
Lug 29
