Supports réglables pour tube de 30 mm - MJF PA12 vs CNC POM pour la résistance et la stabilité ?
Je développe un ensemble de supports réglables pour fixer un tube en aluminium de 30 mm de diamètre dans un cadre d’affichage. Chaque support aura une conception de collier fendu avec un boulon traversant M6 pour le serrage et devra maintenir sa prise sous une charge axiale d’environ 2 kN sans endommager la surface du tube. Les pièces seront utilisées en intérieur mais exposées à des changements d’humidité occasionnels. La taille du lot sera d’environ 100-150 pièces, et les tolérances sur l’alésage sont de ±0,1 mm. Le MJF avec PA12 (éventuellement chargé de verre) serait-il une bonne option ici, ou le POM usiné par CNC ou un autre plastique d’ingénierie serait-il préférable pour la stabilité dimensionnelle à long terme ?
    • H
    • l
      Le POM est un matériau supérieur au PA12, même renforcé de verre. Le POM a une résistance à la traction plus élevée, une meilleure stabilité dimensionnelle et une absorption d’humidité plus faible (si vous êtes préoccupé par l’humidité). Donc, la réponse courte est que vous devriez utiliser le POM si vous le pouvez.
      Il y a une raison pour laquelle vous pourriez toujours avoir besoin de choisir le PA12 plutôt que le POM, à savoir la complexité de vos supports ajustables. Votre conception prévue est-elle facile à usiner ? Ou pensez-vous que vous auriez besoin de l’impression 3D pour réaliser la conception ? Si vous voulez inclure des complexités qui ne peuvent pas être facilement usinées, alors vous devrez opter pour le processus MJF (avec PA12 GF) pour y parvenir.
    • b
      Bonjour HydroEgineerAvec mon imprimante 3D, je peux incorporer des fibres continues de carbone dans les composants. Cela permet de fabriquer des pièces aussi résistantes que celles en aluminium.Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à m’envoyer une demande à b.tischer@ts-cad.de.Cordialement,Bernd Tischer
Supports réglables pour tube de 30 mm – MJF PA12 vs CNC POM pour la résistance et la stabilité ?
contact
Bonjour, cela fait des jours que j'essaie de recevoir le matériel que j'ai payé. Il est impossible de parler à quelqu'un qui fournisse un point de situation sérieux et fiable. Un service lamentable. Veuillez... Lire la suite
c
Août 25
Impression 3D
Bonjour, je souhaiterais obtenir un devis. Je vous joins des photos de dessins en 3D déjà réalisés avec AutoCAD en tant que solide. J'ai aussi le fichier DWG qui est relatif à cela ou... Lire la suite
Août 20
Juil 29
