Scelta della dimensione del fissaggio per un foro passante in una piastra di alluminio anodizzato da 4 mm
Ciao!
Sto progettando un contenitore leggero per un piccolo componente UAV, utilizzando lamine di alluminio anodizzato spesse 4 mm. Per l’assemblaggio, devo fissare questa piastra a un supporto in ABS stampato in 3D sottostante, che funge da supporto e deve essere rimovibile. Il supporto è filettato, e sto cercando di decidere quale dimensione di vite usare per il foro passante nell’alluminio che permette una solida serratura senza troppo gioco o rischio di deformazione del foro durante montaggi ripetuti.
Faresti il foro appena sufficiente per un M4, o un M3.5 avrebbe più senso considerando lo spessore della parete e la combinazione dei materiali? Questo sarà probabilmente assemblato/smontato una dozzina di volte durante la manutenzione.
    • K
      Ciao!
      Userei soprattutto M4. Una vite M4 ti dà un po’ più di resistenza e una migliore distribuzione del carico durante il serraggio, che aiuta a prevenire il fretting o la deformazione dei fori nei cicli ripetuti. Avrai bisogno di un foro di svasatura standard – circa 4,3 mm – per la piastra in alluminio. Poiché l’ABS è relativamente morbido rispetto all’alluminio, l’ingaggio extra del filetto del M4 aiuterà effettivamente a evitare lo stripping dei fori maschiati nel tempo. Inoltre, hai un decente spessore del materiale nella piastra per supportarlo.
    • K
      Un M3.5 sarebbe un’opzione più sicura per risparmiare peso?
      • e
        Kirk Jarvis
        Forse se fossi davvero a corto di grammi, ma nel lavoro UAV, la affidabilità di solito vince su qualche grammo. Anche le viti M3.5 sono molto meno comuni, il che potrebbe complicare l’approvvigionamento. M4 è una scelta solida e standard con una buona longevità, e più facile trovare ricambi se necessario. Se la rimovibilità è un fattore chiave, allora progetterei per inserire dadi o inserti in ottone nei pilastri. Il leggero peso extra sarà compensato da caratteristiche di riutilizzo molto migliori.
Lug 08
2.0k
2.0k
2.4k
Dic 23
