Progettazione di lavorazione CNC con lettere incise - aiuto richiesto
Ciao! Ho bisogno di qualche consiglio su progetti di lavorazione CNC con incisione meccanica.
Dovrei integrare la scrittura direttamente nei miei progetti CAD, o è meglio inciderli dopo la lavorazione, separatamente? Sto pianificando incisioni profonde 2-3 mm con altezze delle lettere intorno a 15 mm. Inoltre, sono consapevole che la lavorazione non può ottenere angoli interni perfetti a 90 gradi. Ho sentito dire che Sans Serif è una buona scelta per i caratteri, è vero, o avete altre raccomandazioni di caratteri?
p.s. Ho già fatto qualche ricerca su Google ma sono un po’ perso, c’è così tanta informazione là fuori, e a volte è un po’ autocontraddittorio ..
Grazie in anticipo!
Risolto daAttila Szucs
Certo, Todor! Nel campo della lavorazione CNC (CADCAM), integrare l'incisione direttamente nei tuoi progetti CAD serve principalmente a un ruolo di presentazione visiva. Non è l'approccio più pratico per il processo di lavorazione effettivo. La strategia più efficace è mantenere l'incisione separata e concentrarsi sulla semplicità sia per l'esecuzione che per la leggibilità. Punti chiave: Progetti CAD: Usali per mostrare come dovrebbe apparire il prodotto finale, compresa la posizione e lo stile delle incisioni. È ottimo per la pianificazione e l'approvazione visiva ma non per la lavorazione in sé. Miglior pratica per la lavorazione CNC: Selezione del carattere: Opta per il design più semplice possibile, spesso solo una linea di un solo tratto. Questo garantisce chiarezza, facilità di lavorazione e riduce al minimo le complicazioni. Approccio alla lavorazione: Esegui l'incisione come un passaggio separato dal processo di lavorazione primario. Questo permette di fare regolazioni e garantisce precisione senza compromettere l'integrità del pezzo. Concentrandoti su questi principi, otterrai risultati ottimali nei tuoi progetti CNC. Se c'è qualcosa di più che vorresti approfondire o chiarire, non esitare a contattarmi! Grazie, Attila
      Grazie in anticipo!
      Certo, Todor!
      Nel campo della lavorazione CNC (CADCAM), integrare l’incisione direttamente nei tuoi progetti CAD serve principalmente a un ruolo di presentazione visiva. Non è l’approccio più pratico per il processo di lavorazione effettivo. La strategia più efficace è mantenere l’incisione separata e concentrarsi sulla semplicità sia per l’esecuzione che per la leggibilità.
      Punti chiave:
      Progetti CAD: Usali per mostrare come dovrebbe apparire il prodotto finale, compresa la posizione e lo stile delle incisioni. È ottimo per la pianificazione e l’approvazione visiva ma non per la lavorazione in sé.
      Approccio alla lavorazione: Esegui l’incisione come un passaggio separato dal processo di lavorazione primario. Questo permette di fare regolazioni e garantisce precisione senza compromettere l’integrità del pezzo.
      Concentrandoti su questi principi, otterrai risultati ottimali nei tuoi progetti CNC. Se c’è qualcosa di più che vorresti approfondire o chiarire, non esitare a contattarmi!
      Grazie, Attila
        Attila Szucs
        Grazie, è utile! Ho un paio di domande di seguito:
        • Per quanto riguarda il font – sarebbe Sans Serif una buona scelta?
        • Dovrei includere l’incisione in un disegno tecnico?
Progettazione di lavorazione CNC con lettere incise – aiuto richiesto
Lug 08
2.0k
2.0k
2.4k
Dic 23
