Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Colata in vuoto per incastramenti a scatto
Sto pianificando di utilizzare la colata in vuoto per produrre circa 50 unità di alloggiamento con funzioni di incastramento a scatto integrate per un prototipo elettronico. Le parti devono sopravvivere a più cicli di montaggio/smontaggio durante i test. Ho sentito opinioni contrastanti su se il PU colato sia abbastanza resistente e flessibile per questo tipo di stress. Qual è la tua esperienza: la colata in vuoto regge all’uso reale dell’incastramento a scatto o sarebbe meglio passare a un altro processo per questo tipo di funzione meccanica?
    • j
      Personalmente, non suggerirei l’uso della colata sotto vuoto per gli incastri. Ho usato resine PU che sono abbastanza flessibili, ma non resistono così bene ai cicli di flessione ripetuti come l’ABS o il PC stampato a iniezione. Preferirei optare per la lavorazione CNC del Nylon o la stampa a iniezione in questo caso.
      Dalla mia esperienza, gli incastri a scatto reggono per circa 20-30 cicli, poi inizierai a vedere delle micro-lacerazioni e una forza di ritenzione ridotta. Andrà bene per l’uso dimostrativo, ma non per i test di ciclo intensivo. Il PU semplicemente non ha la stessa resistenza alla fatica dei termoplastici.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
