fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Rotation compacte sur deux axes sans joints universels?
Salut à tous! Je construis un cardan compact pour une tête de capteur qui doit tourner autour de deux axes perpendiculaires (panoramique et inclinaison). J’essaie d’éviter les joints universels standard – ils prennent trop de place et introduisent trop de jeu pour cette configuration. Le tout doit rester dans un cube de 60 mm et être encore assez rigide.
Curieux de savoir si quelqu’un ici a déjà fait quelque chose de similaire – comment avez-vous réussi la rotation sur deux axes sans passer par la route encombrante du joint universel?
    • b
      J’ai rencontré exactement ce problème lors d’un projet de charge utile optique compacte l’année dernière. Nous avons fini par utiliser une configuration avec des bagues de cardan imbriquées, équipées de roulements à rouleaux croisés à section mince et de moteurs à entraînement direct. L’anneau intérieur gère le tangage, tandis que l’anneau extérieur gère le lacet. Comme les deux anneaux sont supportés par des roulements de précision, le jeu est pratiquement éliminé et tout le mécanisme tient dans un cube de 58 mm.J’éviterais d’utiliser des impressions 3D en plastique pour les éléments rotatifs. Nous avons usiné tout en aluminium et utilisé des butées pour la sécurité.
Juil 08
2.5k
2.3k
2.1k
Fév 04
Déc 23
