Pourquoi mes impressions 3D SLS PA 12 sont-elles si fragiles?
Bonjour, communauté! J’ai récemment imprimé des prototypes fonctionnels pour des composants à emboîtement à l’aide de SLS avec PA 12. Les pièces doivent résister à une flexion répétée sans se briser. J’ai remarqué que les pièces que j’ai récemment imprimées semblent étonnamment fragiles par rapport aux lots précédents et ont tendance à se fissurer ou à casser même sous une contrainte modérée. Je n’ai fait aucun changement de conception ou de matériau entre les lots. Cette fragilité pourrait-elle être causée par des paramètres de traitement ou une dégradation des matériaux? Merci
Résolu parDanML
Je vois, c'est donc probablement la cause du problème. Vous devez mélanger au moins 50% de poudre fraîche avec les imprimantes SLS et 20% pour les imprimantes MJF.
      Étant donné que vous n’avez apporté aucune modification au matériau ou au design, il est en effet probable que certains paramètres de traitement ou une dégradation du matériau soient en cause. Utilisez-vous de la poudre recyclée dans ces impressions récentes et si oui, quelle quantité de nouvelle poudre mélangez-vous habituellement ?
        DanML
        Oui, j’utilise de la poudre recyclée, je ne mélange généralement pas la nouvelle poudre à l’ancienne poudre, je prends généralement l’ancienne poudre et je la complète avec une petite quantité de nouvelle poudre.
        Axl Hemmingway
        Je vois, c’est donc probablement la cause du problème. Vous devez mélanger au moins 50% de poudre fraîche avec les imprimantes SLS et 20% pour les imprimantes MJF.
      Une autre cause potentielle est l’infiltration d’humidité. Le PA 12 (Nylon) absorbe facilement l’humidité, surtout sous forme de poudre. Vous devez stocker votre poudre dans un environnement complètement sec.
        Alex Bolt
        Si j’ai laissé la poudre exposée à un environnement humide, comment puis-je sécher la matière? Puis-je utiliser un four? Si j’ai laissé la poudre exposée à un environnement humide, comment puis-je sécher la matière? Puis-je utiliser un four? Si j’ai laissé la poudre exposée à un environnement humide, comment puis-je sécher la matière? Puis-je utiliser un four?
        Axl Hemmingway
        Le matériau peut être séché à condition qu’il n’ait pas absorbé trop d’humidité. Je déconseille de le mettre dans un four pour le sécher, vous risquez fort probablement de faire fondre et agglomérer la poudre. Le plus sûr est de sécher de petites quantités en utilisant un séchoir à dessicant.
Avr 10
Avr 15
