L'aluminium 5083 est-il assez rigide pour une enceinte de clavier électronique?
Je travaille sur une enceinte pour un système de clavier électronique compact, y compris un mécanisme de touche pondéré, et j’ai choisi l’aluminium 5083 pour toutes les pièces en raison de sa résistance à la corrosion et de sa facilité d’usinage. Ma principale préoccupation est de savoir s’il offre une rigidité suffisante pour gérer les charges mécaniques et les vibrations du mécanisme de touche sans déflexion excessive. Question à la communauté – considéreriez-vous l’aluminium 5083 approprié pour cette application, ou un matériau comme l’acier ou l’acier inoxydable serait-il à prendre en compte pour une rigidité améliorée malgré le poids et le coût supplémentaires?
      L’aluminium 5083 devrait bien fonctionner pour maintenir le poids bas de votre boîtier. Cependant, si la rigidité est plus critique, l’acier offrirait une meilleure rigidité, bien qu’il augmenterait significativement le poids, par 2 ou 3 fois. Sinon, une conception hybride – utilisant de l’aluminium pour les panneaux extérieurs et de l’acier doux plaqué pour certains éléments structuraux internes – pourrait trouver un bon équilibre entre le poids et la rigidité.
    • o
      Si vous voulez un aluminium plus résistant, vous pourriez également envisager la série 6XXX : 6061, 6082. En fonction de l’environnement de corrosion, un autre bon choix serait 7075 avec un bon revêtement. Par exemple, dans les environnements salins, le 7075 n’est pas un bon choix en raison de sa teneur en Cu d’environ 2%.
      Vous pouvez obtenir beaucoup de rigidité en emboutissant profondément le composant principal du boîtier et en formant des nervures dans le processus. Le gain de poids dû à toute armature en acier sera considérable si toute la rigidité provient de pièces plates en acier, donc même si vous utilisez une peau cosmétique en aluminium et une structure en acier, vous devriez probablement envisager de plier l’acier pour offrir une certaine profondeur et rigidité.
        Jean90
        D’accord, bien qu’il atteigne le point où, si l’aluminium est purement cosmétique, il pourrait être préférable de simplifier et d’utiliser une presse en acier inoxydable pour l’enceinte principale – vous obtiendriez toute la résistance à la corrosion de l’aluminium et plus – et revenir à une structure plus simple. Ce sera une décision de coût de fabrication finement équilibrée qui dépendra des coûts d’outillage et du nombre de composants.
contact
Bonjour, cela fait des jours que j'essaie de recevoir le matériel que j'ai payé. Il est impossible de parler à quelqu'un qui fournisse un point de situation sérieux et fiable. Un service lamentable. Veuillez... Lire la suite
c
Août 25
Impression 3D
Bonjour, je souhaiterais obtenir un devis. Je vous joins des photos de dessins en 3D déjà réalisés avec AutoCAD en tant que solide. J'ai aussi le fichier DWG qui est relatif à cela ou... Lire la suite
Août 20
Juil 29
