Impression 3D - Éléments Décoratifs
Bonjour à tous, j’aimerais produire quelques pièces décoratives minces (elles ont une épaisseur de 1,5 à 2 mm) pour un instrument de musique à l’aide de l’impression 3D. Vous trouverez en pièce jointe une capture d’écran de l’un des modèles à visualiser. Pourriez-vous recommander des technologies ou des matériaux spécifiques ? Je veux une pièce qui scintille, réfléchit, qui a une apparence métallique. L’impression 3D en métal semble parfaite, mais est un peu trop chère pour mes besoins. Avez-vous des alternatives abordables ou des techniques de finition que vous pourriez recommander ? Je prévois de coller ces pièces sur l’instrument. Merci d’avance !
Résolu parTilmann98
Avez-vous déjà pensé à l'Alumide? C'est une variante du Nylon, mais avec des particules métalliques. Cela pourrait être une bonne solution si vous recherchez des pièces (relativement) moins chères avec un aspect métallique.
Une autre option est le placage au nickel des pièces MJF/SLS, qui crée également une sorte d'aspect métallique.
      Avez-vous déjà pensé à l’Alumide? C’est une variante du Nylon, mais avec des particules métalliques. Cela pourrait être une bonne solution si vous recherchez des pièces (relativement) moins chères avec un aspect métallique.
      Une autre option est le placage au nickel des pièces MJF/SLS, qui crée également une sorte d’aspect métallique.
        Tilmann98
        Merci pour le conseil, ‘Alumide’ semble assez bon sur les photos. le prix sur Xometry est également bon.
        Je vais l’essayer !
        Merci beaucoup
      Anna Berger
      J’ai reçu mes pièces, ça a vraiment bien fonctionné avec Alumide et exactement comme je le voulais – voici un exemple.
      Merci beaucoup !
      Anna Berger
      …et voici le modèle que j’avais
Impression 3D – Éléments Décoratifs
Avr 10
Avr 15
