Salut,
Mon pièce en aluminium a besoin de filets renforcés, donc je pense à utiliser des Helicoils ou peut-être un autre type d’insert si l’usineur a une meilleure suggestion (ma pièce sera produite par un fabricant externe). Actuellement, j’ai la spécification du boulon et j’ai dimensionné le trou pour correspondre au diamètre mineur de la norme Helicoil, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de le montrer sur le dessin.
Dois-je simplement noter la taille et la norme Helicoil, ou y a-t-il une meilleure façon d’indiquer qu’un insert est nécessaire? Un usineur préférerait-il une spécification de trou entièrement dimensionnée, ou une note générale suffit-elle?
      Salut,
5
Mai 21
Avr 22
Avr 10
Avr 16
Canal C profond en inox de 2 mm
Bonjour à tous, je travaille sur une conception en tôle et j'essaie de former un canal C en inox de 2mm (304). La profondeur est de 50mm, et je me demande si je ne... Lire la suite
