Simulación de corte y flexión en un soporte de gancho de remolque soldado
Estoy diseñando un soporte de gancho de remolque soldado para un remolque todoterreno ligero (peso bruto máximo 850 kg), hecho de placas de acero suave de 8 mm de espesor (S355), unidas con soldaduras de filete de penetración total. Estoy ejecutando un FEA estático en SolidWorks para simular la tracción y las cargas laterales angulares durante los escenarios de recuperación, pero estoy obteniendo valores de tensión inesperadamente bajos en las áreas de soldadura, incluso con una malla razonablemente refinada (tamaño medio del elemento ~1.5 mm).
¿Podría ser esto un problema de malla, o es simplemente una limitación inherente de la forma en que las soldaduras de filete se representan en FEA basada en CAD? No estoy seguro de si debería modelar las soldaduras explícitamente o aplicar simplificaciones basadas en conectores.
      Hola, parece que te estás encontrando con un problema común de FEA en SolidWorks. Las soldaduras de filete de penetración completa a menudo se simplifican demasiado, especialmente si no estás modelando las soldaduras directamente, lo que lleva a subestimar las tensiones. ¿La mejor solución? Intenta modelar explícitamente el cordón de soldadura. Requiere una malla más fina pero da resultados mucho más precisos. Si eso es demasiado, las características de ‘conexión soldada’ de SolidWorks o las herramientas de refinamiento de malla pueden ayudar como un compromiso. Además, verifica si estás utilizando las propiedades del material correctas; el material base predeterminado puede no reflejar adecuadamente la zona de soldadura. Un modelo de material más realista también puede mejorar la precisión. Así que sí, para obtener resultados sólidos de tensión alrededor de las soldaduras, la modelización detallada y los ajustes de malla hacen una gran diferencia.
      Además, vale la pena verificar si la configuración de su material tiene en cuenta la zona de soldadura. SolidWorks generalmente solo utiliza el material base, lo que puede fallar y subestimar el estrés. Si puedes, intenta asignar un material específico a las soldaduras o simplemente refina la malla en esa área para una mayor precisión.
Buscando Diseñador Cad
Artista realizando una pequeña serie de un marco. Tengo las especificaciones y me gustaría realizarlo a través de este sitio. Esperaba que la comunidad pudiera dirigirme hacia alguien que pueda ayudar a preparar los... Seguir leyendo
motor eléctrico
Motor eléctrico IEC 90L (piezas y ensamblaje) en plano 2D
¿Qué herramientas de IA están ayudando en tu trabajo de ingeniería?
Hola, hemos comenzado a explorar cómo la IA se integra en los flujos de trabajo de ingeniería cotidianos y queremos saber qué está funcionando para otros. ¿Hay alguna herramienta o plugin de IA que... Seguir leyendo
Nov 10
¿Cómo estimar el área de recubrimiento en SolidWorks?
Estoy diseñando una carcasa protectora para una unidad de sensor al aire libre en SolidWorks, y necesito estimar cuánto recubrimiento de poliuretano necesitaré. Cuando utilizo la herramienta Evaluar - Propiedades de Masa, parece incluir... Seguir leyendo
1.6k
Transferencia de cortes de montaje a archivos de piezas en SolidWorks
Estoy diseñando un dispositivo de sujeción para una pieza de aluminio mecanizada por CNC en SolidWorks, donde un conjunto de pines y ranuras necesitan alinearse con precisión en varias placas. Inicialmente creé las características... Seguir leyendo
5.4k
Jul 02
