Impresión 3D en silicona
Hola a todos, estoy pensando en desarrollar un producto de silicona, específicamente una pulsera para una cierta marca de relojes deportivos. El diseño es bastante complejo y parece que la impresión 3D es la mejor opción para esto. Sin embargo, no estoy seguro de si la impresión 3D puede producir realmente partes que imiten las propiedades de la silicona. Y si no, ¿existen materiales que al menos se acerquen a replicar estas propiedades?
Resuelto porBenjamin S.
No puedo darle una respuesta definitiva porque, como de costumbre, depende de una serie de factores como el tipo de material específico, las normas de prueba, el método de fabricación, etc. Pero en general, estos elastómeros curados con UV tienen durezas Shore similares pero generalmente tienen una resistencia al desgarro más baja y se rompen a elongaciones más bajas en comparación con el silicona normal.
      Hola, los materiales similares al silicona ya son bastante comunes con las impresoras estándar de tipo DLP o SLA que curan un fotopolímero utilizando luz UV. Estos materiales no son silicona real sino similares a la silicona, y por similares a la silicona los proveedores de estos materiales generalmente solo se refieren a la dureza del material, no tendrán la resistencia térmica y la biocompatibilidad del silicona típico de curado con platino de 2 componentes. He usado estos materiales y definitivamente son interesantes debido a las partes complejas que se pueden imprimir usando impresoras de curado UV, pero no los usaría como un reemplazo de silicona.
        Benjamin S.
        Hola Benjamin, eso es lo que temía escuchar. ¿Cómo se comportan estos materiales bajo carga cíclica, se comportan más como un elastómero o un termoplástico? Además, ¿cómo se comparan las propiedades mecánicas generales de estos materiales con el silicona normal?
        EnginRuss
      Technical Writer
      ¡Hola! Como mencionó Benjamin, definitivamente existen materiales similares al silicón disponibles con la impresión 3D. Tal vez quieras explorar SIL 30, que se ofrece a través del proceso Carbon DLS. Es un elastómero de uretano de silicona resistente al desgarro con biocompatibilidad adecuada para aplicaciones de contacto con la piel. El precio de DLS es un poco más alto que otros procesos para piezas únicas, pero puede escalar relativamente bien dependiendo del tamaño de la pieza, y los materiales definitivamente pueden funcionar para aplicaciones de uso final. También ofrecemos moldeo de silicona, que utiliza patrones maestros impresos en SLA y herramientas suaves, lo cual es ideal para obtener volúmenes bajos (por ejemplo, 25-100 piezas) de piezas de calidad de producción para probar el mercado antes de invertir en opciones de producción en alta volumen como el moldeo LSR.
      Existen otros métodos de impresión de silicona aparte de la ruta del fotopolímero, estas tecnologías de impresión son menos conocidas ya que suelen utilizarse para aplicaciones de nicho. Un ejemplo es Spectroplast. Su máquina imprime un silicona propietario, 100% silicona, con propiedades que se acercan a las del silicona curado con platino. Noté que sus hojas de datos no proporcionan resultados de pruebas para la citotoxicidad (toxicidad a las células), así que quizás asegúrate antes de usarlo para tus brazaletes.
        Daniel Walsh
        Gracias, definitivamente los revisaré y me aseguraré de preguntarles sobre la biocompatibilidad del material.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
