Impresión 3D de miniaturas detalladas
Estoy buscando la mejor opción de impresión 3D para producir miniaturas muy detalladas para un juego de mesa. Las piezas varían de 30 mm a 50 mm de altura e incluyen detalles intrincados como expresiones faciales, armaduras, patrones y texturas finas. He oído que la impresión en resina es el método preferido para esta aplicación, pero no estoy completamente seguro de qué tecnología específica basada en resina sería la más adecuada.
Resuelto porEngTech42
Hola Eddie, la mayoría de las impresoras basadas en resina funcionan curando un fotopolímero con luz, y todas pueden producir características altamente detalladas en los tamaños de modelo que estás buscando imprimir. Te sorprenderá el nivel de detalle que se puede lograr incluso con las impresoras de entrada más baratas, una rápida búsqueda en Google del mejor impresor SLA destacará a varios proveedores de alta calidad como Eegoo o Anycubic, por ejemplo.
        EngTech42
        ¿Cómo sabré qué modelo usar ya que parece haber tantos tipos diferentes?
        Eddie Hammond
        No puedes equivocarte realmente con los modelos más baratos, incluso aquellos que tienen 2 o 3 años de antigüedad aún cumplirán con lo que necesitas.
    • K
      Por lo general, puedes determinar el nivel de calidad verificando la resolución de pantalla de la impresora, cuanto más alta sea su resolución, más detalles finos puede imprimir. Para tu aplicación, una resolución de 4k será más que suficiente e incluso una pequeña cama de impresión de alrededor de 200 x 100 será suficiente ya que las impresoras de resina imprimen extremadamente rápido.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
