Factibilidad de esquinas internas agudas en mecanizado CNC
Estoy a punto de realizar un pedido de mecanizado CNC para una pequeña carcasa de ABS con algunas características detalladas, pero no estoy seguro de si el hueco interno puede ser fabricado como se diseñó. El modelo incluye aristas internas afiladas y pequeñas esquinas biseladas. El bisel exterior es de alrededor de 0,2 mm a 45°, y las esquinas internas están cerca de 90° con filetes mínimos. ¿Alguien ha mecanizado características similares en ABS antes? Me gustaría evitar rediseñarlo si esto es factible dentro de las típicas limitaciones de mecanizado.
      Sí, he mecanizado piezas similares en ABS antes. Recomiendo reconsiderar algunas de sus geometrías internas. El ABS es fácil de trabajar, tiene baja resistencia al corte y retiene bien los detalles, pero las esquinas internas agudas son esencialmente imposibles. No puedes obtener una esquina interna perfectamente aguda de 90° con una herramienta estándar debido al radio de la esquina del cortador. Incluso con cortadores de 0,5 mm de diámetro, todavía habrá un redondeo en la esquina.Los chaflanes tan pequeños como 0.2 mm pueden ser muy desafiantes. ¡La variación en un chaflán típico suele ser más de 0.2 mm! Si la herramienta no está calibrada con precisión, los pequeños chaflanes pueden ser omitidos o producir acabados inconsistentes, especialmente en un material más suave como el ABS. Es más probable que obtenga mejores resultados con un chaflán más grande, o un filete que muestre menos la variación.
    • e
      Si tu diseño puede tolerar ligeras redondeces en esas esquinas internas – digamos un radio de 0,5 mm – mejorará la maquinabilidad y los tiempos de proceso. Dicho esto, un buen taller de CNC puede asesorar en función de sus herramientas y nivel de precisión. Te sugeriría que les envíes el archivo STEP y pidas comentarios antes de confirmar el pedido. Es mejor hacer un pequeño ajuste en el diseño ahora que recibir una pieza que no cumple con las expectativas.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
