Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Hochtemperatur-Chemiepumpengehäuse aus PEEK, Tipps zur Vermeidung von Verwerfungen?
Hallo zusammen, ich arbeite an einem kleinen Pumpengehäuse für eine chemische Dosieranwendung. Das Teil wird in PEEK spritzgegossen, ausgesetzt etwa 180 °C Flüssigkeit und aggressiven Lösungsmitteln. Es handelt sich um eine kompakte Geometrie (80 × 50 × 40 mm), mit einem internen Kanal und einer Wandstärke von 3 mm, aber ich mache mir Sorgen um Verwerfungen und Belastungen. Ich habe gelesen, dass PEEK mindestens 2 mm gleichmäßige Wandstärke, großzügige Radien und Symmetrie benötigt, um Hohlräume und Verwerfungen zu reduzieren, aber hat jemand praktische Erfahrungen mit diesen Tipps bei ähnlichen Teilen? Insbesondere bei Chemiepumpengehäusen, welche Angussstrategien, Wandmodifikationen oder Kühlmethoden haben Ihnen geholfen, die Verzerrung zu minimieren?
      Ja, PEEK ist knifflig. Ihre 3 mm Wände sind gut; dünner als 2 mm betont Hohlräume und Strickmuster. Symmetrie hilft, also halten Sie die Kanäle zentriert und die Masse für eine gleichmäßige Schrumpfung ausgeglichen. Für etwas wie ein Pumpengehäuse würde ich ein Ventil- oder Kantenventil vorschlagen, das aus einem dickeren Bossbereich und nicht aus dünnen Wänden gespeist wird. Mehrfach-Tore = Schweißlinien, wo Sie sie nicht wollen. Und halten Sie die Fließwege so kurz wie möglich, um die Scherwärme zu reduzieren.
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
März 19
