Plastikler için canlı menteşe tasarımı ipuçları
7
Merhaba. Bir böcek ilacı spreyi üzerinde çalışıyorum, canlı menteşe pil bölmesi kullanıyorum. Tasarım ve dayanıklılık sorunları hakkında düşünceler almak isterim. Malzeme seçiminin büyük bir mesele olduğunu biliyorum – sağlam, esnek ve dayanıklı olmalı. Peki ya Polipropilen? İyi bir yorgunluk direncine sahip olduğu söyleniyor ve pahalı değil.
Çözen kullanıcıCommunityMember
Sonlu eleman analizi, tasarım aşamasında yardımcı olabilir. Size akış hakkında bilgi verecektir. Simülasyon, hataları önleyebilir ve tasarımı aletleme öncesinde ayarlamanıza olanak sağlar. Bu, özellikle prototiplere güvenemeyeceğiniz için, çok fazla zaman ve risk tasarrufu sağlar. 3D baskılı ve işlenmiş parçalar, esneklik alanında doğru malzeme özelliklerini veremez.
      Katılıyorum. Canlı menteşeler polietilende iyi çalışır, ancak kozmetik ürünler için geçerli değildir. PP aslında bir mühendislik malzemesi değildir ve harika bir bitiriş elde etmek zordur – deneyimli bir alet tasarımcısı/kalıpçı seçin.
      Kalınlık da çok önemlidir. Yaklaşık 0,2 ila 0,4 mm ile başlayın. Aletleme işlemine, menteşenin en ince olduğu yerden başlamayı severim, çünkü aletten çıkan metal ne kadar kalınsa, metal de o kadar kalın olur.
        Christoph
        Menteşenin dayanıklılığını nasıl sağlıyorsunuz? Bu, büyük döngüler görmeyecek.
        Daniel Harris
        Paralel bir menteşe, konik bir menteşeden daha önce çatlar. Merkeze doğru düzgün bir şekilde inceltme, gerilme yoğunluğunu azaltır.
        Menteşenin bükülme yarıçapını dikkate alın. Daha uzun bir flanş, gerilme miktarını azaltır. Esnek alanındaki tüm keskin geçişlerden kaçının. Menteşe kalınlığının 0,25 ila 0,5 katı bir bükülme yarıçapı iyidir.
        Daniel Harris
        Ayrıca, yüksek stresli bölgelerin yakınına yerleştirmekten de kaçının. Menteşeyi türbülanslı akıştan uzak tutmak, zincir hizalamasını iyileştirir, bu da kristallikliği iyileştirir. Türbülanslı akış, esnek parçayı amorf/kırılgan yapar.
        CommunityMember
        İyi nokta. Bu, bu tasarım ipuçlarını takip ederek oluşturduğum model. Şimdi, canlı menteşelerin kalıplama sürecinin kusursuz olmasını sağlamak istiyorum.
        Daniel Harris
        CommunityMember
        Bu gerçekten yardımcı oldu, teşekkür ederim. Ayrıca menteşenin tekrarlanan kullanıma dayanıp dayanamayacağını onaylamak için esneklik testleri de yapacağım.
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
