Plastik CNC işleme (POM) ile ilgili herhangi bir deneyim?
Merhaba!
İlk kez plastik parçalar (Delrin/POM) için CNC işleme kullanmayı planlıyorum ve genellikle daha önce metallerle çalıştım. Standart 3.2 µm yüzey pürüzlülüğü ile ‘işlendiği gibi’ yüzey işlemi düşünüyorum.
Plastik CNC işleme konusunda deneyimi olanlar için, ‘işlendiği gibi’ parçalar genellikle son parçalar olarak kullanılabilir mi, yoksa genellikle çok mu fazla işleme izleri taşırlar? Görünümü iyileştirmek için boncuklu patlatma yüzey işlemi (veya başka bir tür) seçmek daha mı iyi olur? Bu erken prototipler son müşterilerimize gösterilebilir, bu yüzden makul derecede iyi görünmeleri gerekiyor. Her türlü ipucu veya deneyim çok yardımcı olurdu.
Ayrıca, CNC işleme kullanarak ürettiğiniz polimer parçaların bazı resimlerini paylaşabilir misiniz? Takdir ederim!
Teşekkürler, Marcin
Çözen kullanıcıPierre-Yves Huet
Merhaba Marcin, görünüm konusunda, bu plastik malzemede boncuk patlatmayı önermezdim, çünkü mat / daha gri bir bitiş verecektir, malzeme siyahsa bu çok belirgin olacaktır. 'Makine olarak' görünüm, genellikle bu malzeme için takdir edilir ve işleme izlerinden kaçınmak için çizimde belirtilebilir, bu da talaş izlerini mümkün olduğunca küçük ve göze çarpmayan tutmak için bir son frezeleme adımının kullanılmasına yol açar. Destek mühendisi olarak deneyimim, birçok müşterinin bu malzemeden parçaları ek tedavi veya bitiş olmadan son parça olarak sipariş ettiğini doğrulayabilir, ancak görünüm çok önemliyse, Ra 1.6um gibi daha düşük bir pürüzlülük belirtebilir ve hangi yüzeylerin ideal olarak alet izleri olmadan olması gerektiğini belirtebilirsiniz. Saygılarımla, Pierre-Yves
      Merhaba!
      Teşekkürler, Marcin
      Xometry Engineer
      Merhaba Marcin, görünüm konusunda, bu plastik malzemede boncuk patlatmayı önermezdim, çünkü mat / daha gri bir bitiş verecektir, malzeme siyahsa bu çok belirgin olacaktır. ‘Makine olarak’ görünüm, genellikle bu malzeme için takdir edilir ve işleme izlerinden kaçınmak için çizimde belirtilebilir, bu da talaş izlerini mümkün olduğunca küçük ve göze çarpmayan tutmak için bir son frezeleme adımının kullanılmasına yol açar. Destek mühendisi olarak deneyimim, birçok müşterinin bu malzemeden parçaları ek tedavi veya bitiş olmadan son parça olarak sipariş ettiğini doğrulayabilir, ancak görünüm çok önemliyse, Ra 1.6um gibi daha düşük bir pürüzlülük belirtebilir ve hangi yüzeylerin ideal olarak alet izleri olmadan olması gerektiğini belirtebilirsiniz. Saygılarımla, Pierre-Yves
        Pierre-Yves Huet
        Teşekkür ederim!
      Huet beyin yanıtı doğru – benzer bir deneyimim var. İşte ayrıca son ABS CNC işlenmiş parçalarımdan birinin yeni yaptığım bir fotoğrafı, freze izlerinin olduğunu görebilirsiniz, ancak çok belirgin değiller.
        AM_EngR
        Paylaştığın için teşekkür ederim, gerçekten iyi görünüyor. Güzel doku 🙂
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
