Eklem Tasarımı
Merhaba, konuyu doğru yere koyuyorum.
Bir eksen üzerinde birbirine bağlı iki parça oluşturmak için ne yapmalıyız? İlk olarak, modası geçmeyecek iki parçayı aynı dosyada basmak mümkün mü? Hangi baskı teknolojisi kullanılmalıdır? Parçanın diğer etrafında dönebilmesi için bırakılması gereken boşluk ve nylon 12 mümkün mü?
Teşekkürler.
Evet, tek parça halinde yazdırabilirsiniz. Boşluk 0,5mm olmalıdır. Naylon'da SLS veya MJF uygundur
    • Merhaba, konuyu doğru yere koyuyorum.
      Teşekkürler.
      Evet, tek parça halinde yazdırabilirsiniz. Boşluk 0,5mm olmalıdır. Naylon’da SLS veya MJF uygundur
      Bu, Xometry Pro’nun bir ekran görüntüsüdür, burada her teknoloji için güzel tasarım ipuçları bulabilirsiniz. https://xometry.eu/tr/sls-3d-yazici/
    • Tavsiyeler için teşekkür ederim. Site üzerinde bulmakta zorlanıyorum. Böyle bir bilgiye sahip olabileceğimizi bile bilmiyordum.
    • Harika. Hassasiyetiniz ve hızınız için çok teşekkür ederim
    • Admin
      Pulido Christophe
      Nikolaus’un referans verdiği makaleyi burada bulabilirsiniz (farklı dillerde listelenmiş, belki diğer kullanıcılar için de faydalı olabilir):
Eklem Tasarımı
Nis 25
Nis 23
Konkav Disk Kalıplama
