CNC İşlemesinde İş Parçası Kleması İçin Tasarım Ayarlamaları
6
Merhaba! İş parçası kleması için CNC ile işlenecek bir parçanın tasarımını optimize etmek konusunda tavsiyeye ihtiyacım var. Parça, birkaç kesikli alüminyum braket, yaklaşık 150 mm uzunluğunda ve 50 mm genişliğinde, kritik yüzlerde sıkı toleranslara sahip. Ana zorluk, parçayı bozmadan veya işleme sırasında hareket riski olmadan güvenli bir şekilde sıkıştırmaktır. Şu anda, fikstür için sıkıştırma sekmeleri veya geçici delikler eklemeyi düşünüyorum, ancak post-işleme temizliğini en aza indirirken her şeyi stabil tutmak için en iyi yerleşim konusunda emin değilim. Kesikler dağıtılmış, kenarları çoğunlukla lineer ve bozulmamış bırakıyor. Yanlara sekmeler eklemeyi düşünüyordum, ancak sıkıştırdığımda biraz bükülme getirebileceğinden endişeliyim.
Çözen kullanıcıAnthony
Onları sekme üzerine yerleştirin, gerekli parça kenarlarından uzağa. Son kesimler sekmeleri kaldırır. Eğer sadece bir tane yapıyorsanız, tabii ki sekmelere sıkıştırabilirsiniz. Ama birkaç tane yapmanız gerekiyorsa, vidalı sıkıştırılmış bir düzeneğin daha iyi olacağı kesindir. Eğer bunu 3 eksenli bir makinede yapıyorsanız, birkaç kurulum gerekecektir. Eğer onu 4 eksenli bir makineye alabilirseniz ve onu monte etmek için bir düzenek yapma seçeneğini haklı çıkaracak hacme sahipseniz, tek bir kurulum mümkündür.
      Büyük delikten uzak durun, orada sıkıştırma için ciddi bir stabilite eksikliği var. Genellikle yanlarda veya uçlarda bulunan sekmeler iyi bir seçimdir, ancak onları sıkıştırma sırasında esnemeye dirençli olacak şekilde yeterince kalın tutmanız gerekir – ve düz bir yüzeye sıkıştırın. Bu durumda, şunun gibi sekmeler öneririm:
        Anthony
        Bu mantıklı. Montaj delikleri eklersem, bunların kesme yollarına müdahale etmediğini veya ek işleme zorlukları yaratmadığını nasıl garanti edebilirim?
        Theodore
        Anthony
        Tamam, iyi görünüyor. Bu durumu, sekme kesimlerinde feda edilebilecek alanlarla özelleştirilmiş bir destek üzerine koymak mantıklı görünüyor, böylece sekmeler sonunda tamamen işlenebilir. Hacimlerim 4 eksenli bir özelleştirilmiş montaj türü kurulumunu haklı çıkarabilir.
        Theodore
        Kesinlikle. Montaj delikleri olan fikstür plakasını işleyin, belki de periferide bazı konum çivileri – hassas pozisyon için kelepçe vidalarına güvenmekten daha iyidir. Bu, iki aşamalı bir kurulum ise iyi bir yeniden hizalama sağlar. Kaba işleme için yumuşak çeneleri kullanın, ardından iç kelepçeler veya vakum fikstürlerine geçin. Bu şekilde, fazla temizlik yapmadan toleransları korursunuz.
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
