Merhaba,
Alüminyum parçamın güçlendirilmiş dişlere ihtiyacı var, bu yüzden Helicoil veya belki de makineci daha iyi bir öneriye sahipse başka bir tür insert kullanmayı düşünüyorum (parçamı dış bir üretici tarafından üreteceğim). Şu anda, cıvata özelliğini belirtmiş bulunuyorum ve deliği Helicoil standardındaki küçük çapa göre boyutlandırdım, ancak bunu çizimde göstermenin doğru yol olup olmadığından emin değilim.
Sadece Helicoil boyutunu ve standardını belirtmeli miyim, yoksa bir insert gerektiğini belirtmenin daha iyi bir yolu var mı? Bir makineci tam olarak boyutlandırılmış bir delik özelliğini mi tercih eder, yoksa genel bir not yeterli mi?
      Merhaba,
5
Ara 11
Nis 22
Nis 10
Nis 16
2 mm paslanmaz çelikte derin C-kanal
Herkese merhaba, bir sac metal tasarımı üzerinde çalışıyorum ve 2mm paslanmaz çelik (304) içinde bir C-kanal oluşturmaya çalışıyorum. Derinlik 50mm ve bükme ile ilgili sorun yaşayıp yaşamayacağımı merak ediyorum - geri yaylanma, çatlama veya... Daha fazla oku
