Utilizzo di strumenti di design generativo in Fusion 360
Ciao a tutti, sto lavorando per ottimizzare il rapporto peso/resistenza per un componente di staffa in un attuatore di alettone. Sto utilizzando strumenti di design generativo in Autodesk Fusion 360. Qualcuno può guidarmi nell’impostare studi di design generativo?
Risolto daChristoph
Puoi valutare gli scenari di bordo utilizzando le condizioni al contorno. Questo simula come il montaggio e il tuo attuatore interagiscono con gli elementi circostanti. Puoi imporre punti fissi nelle aree in cui l'attuatore si connette ad altre parti. Questi impongono vincoli sull'algoritmo di progettazione, quindi vengono ottimizzati per l'uso del materiale.
Inoltre, stabilisci i tuoi vincoli di fabbricabilità sin dall'inizio. Se prevedi di utilizzare la stampa 3D, puoi impostare vincoli che limitano gli angoli di sporgenza per ridurre i supporti. Sarà diverso se stai usando la CNC. Allora devi specificare l'accessibilità dello strumento e le sottosquadre consentite.
      Puoi valutare gli scenari di bordo utilizzando le condizioni al contorno. Questo simula come il montaggio e il tuo attuatore interagiscono con gli elementi circostanti. Puoi imporre punti fissi nelle aree in cui l’attuatore si connette ad altre parti. Questi impongono vincoli sull’algoritmo di progettazione, cosicché vengano ottimizzati per l’uso dei materiali.
      Inoltre, imposta i tuoi vincoli di realizzabilità all’inizio. Se prevedi di utilizzare la stampa 3D, puoi impostare vincoli che limitano gli angoli di sporgenza per ridurre i supporti. Sarà diverso se stai usando la CNC. Allora devi specificare l’accessibilità dello strumento e le sottosquadre consentite.
        Christoph
        Che ne dici dei fattori di sicurezza?
      DrewK87
      Puoi valutare gli scenari di bordo utilizzando le condizioni al contorno. Questo simula come il montaggio e il tuo attuatore interagiscono con gli elementi circostanti. Puoi imporre punti fissi nelle aree in cui l’attuatore si connette ad altre parti. Questi impongono vincoli sull’algoritmo di progettazione, quindi vengono ottimizzati per l’uso del materiale.
      Inoltre, stabilisci i tuoi vincoli di fabbricabilità sin dall’inizio. Se prevedi di utilizzare la stampa 3D, puoi impostare vincoli che limitano gli angoli di sporgenza per ridurre i supporti. Sarà diverso se stai usando la CNC. Allora devi specificare l’accessibilità dello strumento e le sottosquadre consentite.
      DrewK87
      Quante iterazioni sono di solito necessarie per ottenere un risultato che ti soddisfa?
      Mary Williams
      Di solito, una coppia fa il lavoro.
Nuovo argomento
link modifica https://www.figma.com/design/YTBLdcjRXWn
Lug 31
Modellazione di nervature su una superficie curva
Ciao, sto progettando un involucro a scatto per un piccolo sensore portatile (circa 60 x 40 x 20 mm), e devo aggiungere nervature strutturali alla scocca interna. Il problema è che la superficie interna... Scopri di più
Apr 28
Solidworks
CiaoSono un ingegnere meccanico. Ho una conoscenza avanzata di Solidworks, cioè so come utilizzare ogni scheda e ogni comando. Ma per il design, cioè per le misurazioni, so solo usare il calibro e il... Scopri di più
Apr 14
Aggiungere una texture di presa a una maniglia in Fusion 360
Voglio stampare una maniglia di 30 mm di diametro per un utensile portatile, in nylon SLS, e sto progettando la parte su Fusion 360. Ha bisogno di una texture di presa che bilanci ergonomia,... Scopri di più
t
STEP o IGES?
Ciao! Sto preparando per inviare un file CAD al mio produttore per un involucro di alluminio lavorato CNC. Sarebbe meglio usare un file STEP o IGES per inviare al produttore? Il design ha alcune... Scopri di più
