Stampa 3D impermeabile per esperimento di test
Ciao a tutti! Ho bisogno di far fare alcune parti per fare alcuni test per un design impermeabile. Esiste un materiale di stampa 3D che mi permetterà di fare questo? Non posso farlo assorbire alcuna acqua per questo test.
Risolto daAttila Szucs
Ciao TechInventorX,
Aggiungendo alle eccellenti suggerimenti già fatti, il PETG è effettivamente una scelta robusta per le applicazioni impermeabili, come ha menzionato Simon, a causa della sua bassa assorbimento d'acqua e buona resistenza alle intemperie. La menzione di Manon di Policarbonato e Nylon è anche corretta, specialmente se sono trattati per essere resistenti all'umidità.
Il Polipropilene, suggerito da Manon, è anche un materiale eccezionale per le applicazioni impermeabili a causa della sua resistenza naturale all'assorbimento d'acqua e alla corrosione chimica. È ampiamente utilizzato in apparecchiature mediche e di laboratorio a causa di queste proprietà. Sebbene possa avere un costo più alto, le sue prestazioni potrebbero giustificare la spesa a seconda delle specifiche del tuo test di design impermeabile.
Un altro materiale da considerare, specialmente se hai bisogno di rigidità e alta resistenza, è l'ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate). È noto per le sue proprietà resistenti alle intemperie ed è meno probabile che ingiallisca nel tempo rispetto all'ABS.
Quando stampi, ricorda che la qualità impermeabile dipenderà anche pesantemente dall'adesione dello strato di stampa e dalla densità generale. Assicurare una struttura a strati completamente sigillata con minimi intervalli è fondamentale per una parte veramente impermeabile. Metodi di post-elaborazione come la verniciatura epossidica o addirittura la levigatura all'acetone (per l'ABS) possono ulteriormente sigillare una stampa, ma queste tecniche non sarebbero compatibili con tutti i materiali.
Scegliere il materiale giusto è un ottimo primo passo, ma per il tuo design impermeabile, vorrai abbinarlo a un processo di stampa 3D che garantisca una tenuta stretta per prevenire l'ingresso d'acqua.
Buona fortuna con i tuoi test di impermeabilità!
Cordiali saluti, Attila
    • Ciao a tutti! Ho bisogno di far fare alcune parti per fare alcuni test per un design impermeabile. Esiste un materiale di stampa 3D che mi permetterà di fare questo? Non posso farlo assorbire alcuna acqua per questo test.
      Per applicazioni di ingegneria che richiedono resistenza all’acqua, personalmente raccomando PETG. L’ho usato per creare involucri per elettronica da esterno che deve resistere alla pioggia e all’umidità. Il materiale non assorbe acqua e mantiene la sua integrità strutturale in condizioni umide.
    • Senior Content Manager
      Ciao TechInvertorX, se stai cercando un materiale che non assorbe acqua, concordo con Simon, potresti considerare l’uso di PETG. Il policarbonato, o certi tipi di Nylon potrebbero essere una buona opzione poiché sono trattati specificamente per un basso assorbimento di umidità. Direi che il polipropilene è una delle migliori opzioni, tuttavia – è un materiale popolare per bottiglie e contenitori di imballaggi alimentari. Ma potrebbe essere più costoso, specialmente per la prototipazione di una singola o di poche parti.
      • Manon Bouriaud
        Grazie per i suggerimenti! Che ne dici della differenza di prezzo tra PP e PETG per esempio? La differenza è significativa?
      Ciao TechInventorX,
      Aggiungendo alle eccellenti suggerimenti già fatti, il PETG è effettivamente una scelta robusta per le applicazioni impermeabili, come ha menzionato Simon, a causa della sua bassa assorbimento d’acqua e buona resistenza alle intemperie. La menzione di Manon di Policarbonato e Nylon è anche corretta, specialmente se sono trattati per essere resistenti all’umidità.
      Il Polipropilene, suggerito da Manon, è anche un materiale eccezionale per le applicazioni impermeabili a causa della sua resistenza naturale all’assorbimento d’acqua e alla corrosione chimica. È ampiamente utilizzato in apparecchiature mediche e di laboratorio a causa di queste proprietà. Sebbene possa avere un costo più alto, le sue prestazioni potrebbero giustificare la spesa a seconda delle specifiche del tuo test di design impermeabile.
      Un altro materiale da considerare, specialmente se hai bisogno di rigidità e alta resistenza, è l’ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate). È noto per le sue proprietà resistenti alle intemperie ed è meno probabile che ingiallisca nel tempo rispetto all’ABS.
      Quando stampi, ricorda che la qualità impermeabile dipenderà anche pesantemente dall’adesione dello strato di stampa e dalla densità generale. Assicurare una struttura a strati completamente sigillata con minimi intervalli è fondamentale per una parte veramente impermeabile. Metodi di post-elaborazione come la verniciatura epossidica o addirittura la levigatura all’acetone (per l’ABS) possono ulteriormente sigillare una stampa, ma queste tecniche non sarebbero compatibili con tutti i materiali.
      Scegliere il materiale giusto è un ottimo primo passo, ma per il tuo design impermeabile, vorrai abbinarlo a un processo di stampa 3D che garantisca una tenuta stretta per prevenire l’ingresso d’acqua.
        Attila Szucs
        Per riprendere il feedback di Attila, ti invito a dare un’occhiata a questa tabella qui sotto: abbiamo confrontato i prezzi di diversi materiali resistenti all’acqua nel nostro Motore di Quotazione Istantanea:
        Quindi, secondo questa tabella, il PETG rimane una buona opzione per il tuo esperimento se non vuoi spendere troppi soldi. Ma in realtà, penso che l’ABS potrebbe essere ancora migliore, perché, come ha menzionato Attila, può essere levigato a vapore per garantirne l’impermeabilità.
    • Manon Bouriaud
      Questo confronto dei prezzi è davvero utile, grazie! Non avevo considerato l’ABS a causa delle preoccupazioni sulla sua resistenza e resistenza ai raggi UV rispetto al PETG, ma la levigatura a vapore per l’impermeabilità è un punto interessante. La mia unica preoccupazione riguarda l’eventuale deformazione durante la stampa e il fatto che l’ABS potrebbe non gestire le condizioni esterne così come il PETG o il PP…
      TechInventorX
      Assolutamente. Se i pezzi in ABS possono essere resi più resistenti all’acqua con la levigatura a vapore, non è la mia prima scelta per l’uso all’aperto a causa della sua sensibilità ai raggi UV. La mia esperienza con il PETG in ambienti esterni è stata molto positiva.
    • Simon Braun
      Grazie per il consiglio! PETG sembra offrire un profilo più equilibrato per le applicazioni esterne. Apprezzo le intuizioni
      TechInventorX
      E se vuoi leggere di più su questo argomento, puoi dare un’occhiata a questo articolo: https://staging.xometry.pro/en-eu/articles/3d-printing-water-resistant/
