Spessore del strato per FDM e SLA
Ciao a tutti, sono un po’ nuovo alla stampa 3D e mi chiedevo sull’altezza del strato per le stampanti FDM e SLA. Come influisce questo sul dettaglio del design? Cerco qualche spunto!
Risolto daManon Bouriaud
Benvenuto nel forum! L'altezza del strato è lo spessore di ogni strato che la stampante deposita. Per FDM (Fused Deposition Modeling), le altezze degli strati sono tipicamente tra 0.1 e 0.3 mm, sebbene possano essere più fini. Altezze di strato inferiori ti danno un dettaglio più fine ma a costo di tempi di stampa più lunghi e potenzialmente più fallimenti.
Per quanto riguarda SLA, le stampanti hanno tipicamente altezze di strato più fini rispetto a FDM, spesso variando da 0.025 a 0.1 mm. SLA funziona indurendo la resina con un laser o una fonte di luce, quindi può raggiungere dettagli molto fini.
    • Senior Content Manager
      Benvenuto nel forum! L’altezza del strato è lo spessore di ogni strato che la stampante deposita. Per FDM (Fused Deposition Modeling), le altezze degli strati sono tipicamente tra 0.1 e 0.3 mm, sebbene possano essere più fini. Altezze di strato inferiori ti danno un dettaglio più fine ma a costo di tempi di stampa più lunghi e potenzialmente più fallimenti.
        Manon Bouriaud
        Grazie per le informazioni! Dato che sto lavorando su un prototipo che non richiede l’accuratezza offerta da SLA, penso che opterò per FDM. Potresti fornire una guida più dettagliata su come scegliere lo spessore del strato giusto per FDM in base a diverse esigenze?
      Robert400
      Certo, felice di aiutare! Scegliere lo spessore del strato giusto per FDM dipende davvero dai tuoi obiettivi specifici per il prototipo:
      • 0.1 mm o 100 µm (Fine) – per stampe ad alto dettaglio con dettagli più intricati e qualità di finitura superiore, ma con tempi di stampa più lunghi
      • 0.2 o 200 µm (Standard) – è un’opzione abbastanza bilanciata tra velocità e dettaglio, ed è adatta per una grande varietà di stampe
      • 0.3 o 300 µm (Economia) – questa è l’opzione più veloce, dove la velocità è chiaramente prioritaria, ma le linee del strato saranno molto più visibili. Ma è adatto per prototipi grezzi
      Spero che questo aiuti!
Apr 25
