Raccomandazione di materiale traslucido - stampaggio a iniezione
Ciao, sto cercando raccomandazioni su materiali per lo stampaggio a iniezione. Sono in procinto di effettuare un ordine e ho bisogno di trovare un materiale che offra proprietà specifiche. Deve essere traslucido e resistente ai raggi UV, oltre a resistente agli urti adatto per stampi più spessi (7 mm). Inoltre, il materiale non dovrebbe macchiarsi e non dovrebbe ingiallire nel tempo. Quali potrebbero essere le mie opzioni qui?
Risolto daAnton Huryn
Ciao, grazie per il tuo interesse nel contattarci. Per la tua richiesta, ti suggeriamo di considerare il Makrolon® 6557:
  • ritardante di fiamma; UL 94V-0/3.0 mm;
  • stabilizzato ai raggi UV; rilascio facile;
  • Disponibile in colori trasparenti, traslucidi e opachi
  • può essere trasparente / traslucido fino a circa 4mm di spessore.
Per una stampatura di qualità, non consigliamo inoltre di superare uno spessore della parete di 4mm per questo materiale. Prova a modificare il design aggiungendo rinforzi / incavi invece di uno spessore di parete aggiuntivo. Speriamo che queste informazioni ti siano utili.
        Anton Huryn
        Ciao Anton, Grazie per la tua risposta tempestiva. Ho iniziato a procedere con il preventivo proprio ora. Sarà corretto se scelgo PC qui e aggiungo semplicemente il materiale richiesto che hai consigliato nelle note? Inoltre mi chiedevo, quale opzione di finitura dovrei scegliere? Grazie ancora
      Grazie per la tua risposta.
      Sembra che tu abbia compilato correttamente il modulo di richiesta.
      Per quanto riguarda la qualità della superficie
      Purtroppo, non possiamo darti una raccomandazione precisa sulla finitura, poiché non conosciamo le condizioni di applicazione della parte.
      Puoi controllare il nostro articolo sulla finitura superficiale, che è abbastanza dettagliato e anche ordinare un dado con esempi di finitura.
      Injection Molding Surface Finishes: SPI and VDI
      In generale, se si tratta di una parte visibile (trasparente/semi-trasparente), raccomandiamo SPI A1…A2.
      Se la parte trasparente/semi-trasparente ha bisogno di una superficie a grana piccola, raccomanderemmo SPI D-1 o VDI 21/24/27 a seconda delle tue necessità.
      Spero che questo ti aiuti.
      • Senior Content Manager
        Anton Huryn
        In realtà, abbiamo anche un campione di carta di stampaggio a iniezione trasparente. Guardalo:
Raccomandazione di materiale traslucido – stampaggio a iniezione
