Progettazione di giunti
Ciao, sto postando l’argomento nel posto giusto.
Per realizzare due pezzi articolati da un asse che è fisso su uno dei due pezzi, cosa bisogna fare? È possibile stampare in un unico file i due pezzi che saranno sempre alla moda? Quale tecnologia di stampa? Quanto spazio bisogna lasciare per permettere alla parte di ruotare attorno all’altra e il nylon 12 è possibile?
Grazie.
Apr 25
