Perché le mie stampe 3D SLS PA 12 sono così fragili?
Ciao, comunità! Di recente ho stampato prototipi funzionali per componenti a incastro utilizzando SLS con PA 12. Le parti devono resistere a flessioni ripetute senza rompersi. Ho notato che le parti che ho stampato recentemente sembrano insolitamente fragili rispetto ai lotti precedenti e tendono a incrinarsi o rompersi anche sotto stress moderato. Non ho apportato alcuna modifica al design o al materiale tra i lotti. Questa fragilità potrebbe essere causata da parametri di elaborazione o degrado del materiale? Grazie
Risolto daDanML
Capisco, quindi questa è molto probabilmente la causa del problema. Devi mescolare almeno il 50% di polvere fresca con le stampanti SLS e il 20% per le stampanti MJF.
      Considerando che non hai apportato modifiche al materiale o al design, è effettivamente probabile che alcuni parametri di elaborazione o un degrado del materiale siano il problema. Stai usando polvere riciclata in queste stampe recenti e in caso affermativo, quanto nuova polvere di solito misceli?
        DanML
        Sì, sto usando polvere riciclata, di solito non mischio la nuova polvere con la vecchia polvere, di solito prendo la vecchia polvere e la riempio semplicemente con una piccola quantità di nuova polvere.
        Axl Hemmingway
      Un’altra possibile causa è l’ingresso di umidità. Il PA 12 (Nylon) assorbe facilmente l’umidità, soprattutto se si presenta in forma di polvere. È necessario conservare la vostra polvere in un ambiente completamente asciutto.
        Alex Bolt
        Se ho lasciato la polvere esposta a un ambiente umido, come posso asciugare il materiale? Posso usare un forno? Se ho lasciato la polvere esposta a un ambiente umido, come posso asciugare il materiale? Posso usare un forno? Se ho lasciato la polvere esposta a un ambiente umido, come posso asciugare il materiale? Posso usare un forno?
        Axl Hemmingway
        Il materiale può essere asciugato a condizione che non abbia assorbito troppa umidità. Sconsiglierei di metterlo in forno per asciugarlo, molto probabilmente causerai la fusione della polvere e la sua agglomerazione. Il più sicuro è asciugare piccoli lotti utilizzando un essiccatore a disidratante.
