Consigli di design per cerniere viventi per plastica
7
Ciao. Sto lavorando su uno spruzzatore di insetticida, utilizzando un vano batteria con cerniera vivente. Gradirei pensieri su problemi di design e durata. So che la scelta del materiale è importante – deve essere resistente, flessibile e duraturo. E il polipropilene? Si dice che abbia una buona resistenza alla fatica ed è economico.
Risolto daCommunityMember
L'analisi degli elementi finiti può aiutare nella fase di progettazione. Ti informerà sul flusso. La simulazione può prevenire errori e permetterti di modificare il design prima dello stampaggio. Questo risparmia molto tempo e rischio, in particolare perché non si può fidare dei prototipi. I pezzi stampati in 3D e lavorati a macchina non possono fornire le giuste proprietà del materiale nell'area di flessione.
      Sono d’accordo. Le cerniere vive funzionano bene in polietilene, ma non per i prodotti cosmetici. Il PP non è veramente un materiale ingegneristico ed è difficile ottenere una grande finitura – scegli un progettista/moldatore di utensili esperto.
      Anche lo spessore è cruciale. Inizia con circa 0,2 a 0,4 mm. Mi piace iniziare la realizzazione degli utensili con la cerniera al punto più sottile, perché più spesso è il metallo fuori dall’utensile, più spesso è il metallo.
        Christoph
        Come si garantisce la durata della cerniera? Questa non vedrà grandi cicli.
        Daniel Harris
        Una cerniera parallela si incrinera prima di una conica. Un assottigliamento uniforme verso il centro ridurrà la concentrazione di stress.
        Considera il raggio di piegatura della cerniera. Una flangia più lunga riduce lo stress. Evitare tutte le transizioni brusche nell’area di flessione. Un raggio di piegatura da 0,25 a 0,5 volte lo spessore della cerniera è buono.
        Daniel Harris
        Evita anche di posizionarlo vicino a zone di alto stress. Mantenendo la cerniera lontana dal flusso turbolento si permette un migliore allineamento della catena, che migliora la cristallinità. Il flusso turbolento rende la parte flessibile amorfa/fragile.
        CommunityMember
        Buon punto. Questo è il modello che ho creato seguendo questi consigli di design. Ora voglio assicurarmi che il processo di stampaggio delle cerniere vive sarà impeccabile.
        Daniel Harris
        L’analisi degli elementi finiti può aiutare nella fase di progettazione. Ti informerà sul flusso. La simulazione può prevenire errori e permetterti di modificare il design prima dello stampaggio. Questo risparmia molto tempo e rischio, in particolare perché non si può fidare dei prototipi. I pezzi stampati in 3D e lavorati a macchina non possono fornire le giuste proprietà del materiale nell’area di flessione.
        CommunityMember
        Questo è davvero utile, grazie. Eseguirò anche dei test di flessione sulla cerniera per confermare che può resistere a un uso ripetuto.
Dic 11
Apr 22
Apr 16
