Come progettare una chiusura a scatto stampata in 3D che funziona perfettamente?
Ciao ragazzi! Spero di poter ricevere qualche consiglio tecnico nel progettare un involucro per uno strumento scientifico – si tratta di un dispositivo di registrazione portatile e remoto. Il dispositivo che sto incapsulando è di circa 100 mm quadrati e forse 20 mm di altezza al massimo. Non ha display, è un dispositivo di registrazione dati, quindi otterremo i dati via wireless dopo ogni ciclo di test. Mi piacerebbe realizzare una custodia che si incastra, per ridurre al minimo le parti metalliche come le fissazioni a causa di alcuni problemi e preoccupazioni relative ai campi magnetici in rapida variazione e alle correnti parassite.
Per ora avrò bisogno solo di un numero piccolo di questi per i test, quindi devo stampare in 3D la custodia, ma devo progettarla in modo che alla fine sarà ok per la produzione. Se i risultati dei test sono buoni, seguiranno i volumi.
Da dove inizio? Ho giocato con alcune idee di design, ma è impossibile validarle poiché la nostra stampante FDM non riesce a gestire né il dettaglio fine né la resistenza. I miei incastri non si sono agganciati molto e si sono spezzati facilmente!
Ecco come sembrano gli incastri, ma si rompono facilmente, quindi per favore aiuto!
Risolto daSarah J.
OK, è più chiaro. Ecco alcuni pensieri:
  • Come stanno le cose, hai circa 1mm di gancio, quindi dovrai ridurlo o allungare la gamba. Un gancio più piccolo potrebbe essere un po' debole, ma non hai molto spazio per rendere lo snap più lungo e flessibile. La filettatura sul bordo della custodia ti limita un po'.
  • La possibilità di aprire è una bella caratteristica se non ti costa nulla e non è un grande problema in fabbrica.
  • Le gambe dello snap stanno aggiungendo un bel pezzo allo spessore del muro. Va bene quando fai il prototipo, non tanto quando stampi queste parti - ci sarà un affondamento all'esterno quando lo spessore cambia.
Ti suggerisco di guardare il design per modificare questi aspetti. E quando sei pronto per i prototipi, possiamo aiutarti a trovare SLS. Questo è nylon 12 legato al laser (di solito) ed è molto più resistente e meno isotropico del FDM, quindi la flessione degli snap li fletterà e non li romperà così facilmente!
      Ciao Alex. Ti capisco. FDM non è l’ideale per questo tipo di dettaglio fine. Ti suggerisco di utilizzare SLS per i prototipi, poiché ti offre un’alta resistenza e una riproduzione abbastanza buona nei dettagli fini. Il vantaggio più grande sono le proprietà anisotrope, così puoi avere resistenza da risparmiare nelle caratteristiche di scatto. La maggior parte dei fornitori dispone di nylon PA12, che è buono.
      A prima vista, questo è un box abbastanza rigido. Presumo che sia un PCB da 1,6 mm che vedo? Mi aiuta a dimensionare il case. Se è così, non mi sorprende che gli scatti si rompano, sono piuttosto aggressivi (il che è positivo) ma l’astina è abbastanza corta, quindi stai chiedendo un sacco di piegamenti concentrati mentre si blocca.
      Ci sono alcune modifiche che suggerirei per la caratteristica di scatto, ma un po’ di contesto ci aiuterebbe. D: Hai mai bisogno di aprire il box?
        Sarah J.
        Ciao Sarah. Idealmente sì, potremmo voler aprire la scatola anche se il prodotto è da spedire e dimenticare, raccoglierli e rispedirli per un secondo viaggio sarebbe una bella opzione. Aprire la scatola per ricaricare la batteria è un po’ disordinato, ma un punto di ricarica che potremmo non usare mai sembra uno spreco di soldi.
        Stavo supponendo che avremmo aperto il case a forza e riutilizzato solo la PCB, ma ora che scrivo il pensiero sembra uno spreco!
      È solo un piccolo elefante, possiamo mangiarlo un boccone alla volta. E se i tuoi scatti non fossero un pezzo unico, ma diverse gambe come un pettine? Questo uccide due uccelli – ridurrà la rigidità E allevierà alcuni dei problemi di spessore del muro.
        DrewK87
        Penso che questo sia quello che hai suggerito, mi piace. Ho ridotto l’engagement e ‘indebolito’ anche le gambe a scatto.
      Alex Bolt
      • Come stanno le cose, hai circa 1mm di gancio, quindi dovrai ridurlo o allungare la gamba. Un gancio più piccolo potrebbe essere un po’ debole, ma non hai molto spazio per rendere lo snap più lungo e flessibile. La filettatura sul bordo della custodia ti limita un po’.
      • Le gambe dello snap stanno aggiungendo un bel pezzo allo spessore del muro. Va bene quando fai il prototipo, non tanto quando stampi queste parti – ci sarà un affondamento all’esterno quando lo spessore cambia.
      Sarah J.
      Ok, tutto bene. Hai idee su un modo rapido per alleviare il problema della sezione del muro? Sto pensando a soluzioni di lunghezza, ma scollegare il palo dal muro sembra disordinato.
      Alex Bolt
      Questo mi piace, quelle gambe sembrano meno rigide. Hai aggiunto dei filetti sotto lo scatto così sono meno inclini a rompersi. Bello. Hai anche ridotto la profondità dell’aggancio, vedo?
      Ti suggerisco di ridurre il rientranza in cui stai incastrando. Se è troppo profonda vedrai un’ombra all’esterno, al cambio di spessore. Anche i filetti alla base di quella tasca mescoleranno un po’ meglio le pareti.
      DrewK87
      Ciao DrewK87. Si sta sentendo meglio. Sì, il filetto sembrava giusto, e ho ridotto lo scatto del 25% circa.
      Mi piace il tuo modo di pensare. Questo è quello che ne è venuto fuori. Grazie per il tuo aiuto!
Dic 11
Apr 22
Apr 16
