Ciao,
Il mio pezzo in alluminio ha bisogno di filettature rinforzate, quindi sto pensando di utilizzare degli Helicoils o possibilmente un altro tipo di inserto se il macchinista ha un suggerimento migliore (il mio pezzo sarà prodotto da un produttore esterno). Al momento ho la specifica del bullone e ho dimensionato il foro per corrispondere al diametro minore dello standard Helicoil, ma non sono sicuro che sia il modo corretto per mostrarlo sul disegno.
Dovrei semplicemente notare la dimensione e lo standard Helicoil, o c’è un modo migliore per indicare che è necessario un inserto? Un macchinista preferirebbe una specifica del foro completamente dimensionata, o è sufficiente una nota generale?
      Ciao,
Dic 11
Apr 22
Apr 16
Canale C profondo in acciaio inossidabile da 2 mm
Ciao a tutti, sto lavorando su un design in lamiera e sto cercando di formare un canale C in acciaio inossidabile da 2mm (304). La profondità è di 50mm e mi chiedo se avrò... Scopri di più
